Samtron56e. Цикает блок питания
lochov
28/08/2004 12:30
Samtron56e. Цикает блок питания,
Когда убираю чопер IRF630 блок питания работает,высокое -есть,
Замена транзистора не помогла,Резисторы по 1 Ом целы
TE
28/08/2004 13:15
Похоже ТДКС. Форма ИОХ нормальная?
_SIN
28/08/2004 13:17
А транзисторы проверял, с которых идёт на затвор IRF?
Punto
28/08/2004 13:43
Похоже на конденсатор НОТа, высоковольтный. Чоппер повышающий, высокое без него есть, знать не держит номинальное напряжение. Нужен осциллограф для проверки формы импульсов...
lochov
28/08/2004 15:11
Посмотрел на базе строчного транзистора, а там двойные импульсы(это когда выпаял IRF630).Интерфейсный кабель при этом отключен от компа,
Синхропроцессор Stv6888 поменял на TDA9116
Трям
28/08/2004 15:54
lochov, Вы так и не ответили про транзисторы "бутерброда" которые в затворе чоппер стоят.. Ну гляньте схему - без чоппера СР питается от 50 В БП напрямую.. если же чоппер постоянно открыт - вот Вам и КЗ по 50-и Вольтам.. Логично ??
Без чоппера есть изображение на экране ??
Punto, Вы это про какой-такой конденсатор НОТ-а ?? Резонансный ?? А он тут каким боком ??
Zenonas
28/08/2004 17:27
Правер заменой дросел чоппера, может быть он плахой.
lochov
02/09/2004 15:34
Похоже строчный транс,
как проверить,
и есть ли у него замена HR ,?
berdiynec
02/09/2004 15:53
Прозвони пипку на шасси,должна быть безконечность на мОмах.
Сними омметр,поцепи емкостемер.Должно быть 2-3 нФ.
Если это так,то строчник на 99% цел. улыбка
Трям
02/09/2004 15:54
Дык возьмите другой, Заведомо Исправный ТДКС, подключите только первичную обмотку и запитайте СР от пониженного напряжения - смотрите ИОХ и делайте выводы, хотя ИМХО не похоже на транс - при питании СР без чоппера, тоесть напрямую от БП всё работат.. по вашим словам??
lochov
03/09/2004 12:05
Трям писал:
Родного нет,
а сдругой маркой строчника нет импульсов запуска строчной развертки(отсутствует обратная связь)
lochov
03/09/2004 17:51
berdiynec писал:
1.Сопротивление бесконечно,
2, 1,46 нФ
Заменил на новый строчный транс- запустился вместе с чепером,
Но есть одна загвоздка-скважность импульсов-разная,И как долго проработает новый транс - не известно
Трям
03/09/2004 18:37
lochov, где скважность разная ?????
lochov
08/09/2004 18:24
На базе строчного транзистора
TE
09/09/2004 07:58
А замена синхропроцессора корректная? Проверить еще цепь AFC.
