Аналог FBT FFT 2101 .Стоит в 19 дюймов мониторе KDM 1987. | |
| Икар 21/03/2007 12:23 |
Подскажите,плиз,его аналог. из HR. |
| TE 21/03/2007 14:23 |
Аналог можно и самому посмотреть на HRdiemen . Маркировка правильно записана? Даже по FFT поиск не находит. |
| Икар 21/03/2007 15:42 |
Спасибо.На нем так написано.В том то и дело ,что не могу найти.Модэли нет.Первый раз такое чудо встретил.И что за KDE?На тдкс написано FFT2102 ,20000124. |
| ingenegr 22/03/2007 12:40 |
это не FFT, это 20000124 имхо так надо искать |
| Икар 22/03/2007 14:58 |
Спасибо.И как ему найти аналог? |
| Икар 22/03/2007 17:50 |
FBT 20000124это марка?Какой можно поставить аналог ? |
| ingenegr 23/03/2007 13:24 |
это не оно? http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=2000&x=5&y=9 |
| Икар 23/03/2007 13:59 |
Спасибо.Нет не он.Его маркировка 20000124.Монитор привезен из Кореи..На плате написано RDS закрашенный треугольник 1007-94Г-0.Сзади KDM1987 и иероглифы.Состав-проц MF 68 HC705BD7B потом ниже строка 3J56PSTBX9912.И еще мс TDA9109.За 10 лет попался первый раз такой монитор. |
