STUDIOWORKS 995E периодически подпрыгивает анодное | |
| georg77 06/09/2011 20:27 |
LG CB995CE (STUDIOWORKS 995E) шасси CA86 схему прилагаю
Болезнь началась год назад и медленно прогрессировала проявляется в периодическом уменьшении размера растра как по горизонтали так и по вертикали примерно на 1 см одновременно с заметными потрескиваниями анодного. Сейчас же с прогревом не более 5 мин размеры по вертикали и горизонтали уменьшаются уже на 3-5 см и срабатывает защита X-RAY . При повторном включении сразу срабатывает защита. Трудности у меня с даташитом на шим STR-S6824, замучил гугл но пока без результата. На 9 ножку шима приходит управляющее напряжение и пытается уменьшить анодное, но возможно у шима плавающий обрыв по 9 ножке. В продаже естественно этого шима тоже нет, может возможна замена например на STR-S6709 с перекидкой ног и т. п.? |
| TE 06/09/2011 21:08 |
Проблема не в 9 ножке, а в 14, но не микросхемы, а трансформатора, точнее в конденсаторе между высоковольтным проводом и этой ножкой. |
| georg77 07/09/2011 04:55 |
TE:
"Проблема не в 9 ножке, а в 14, но не микросхемы, а трансформатора, точнее в конденсаторе между высоковольтным проводом и этой ножкой." в Вашей версии мне непонятна физика процесса - как утечка\обрыв внутреннего конденсатора может приводить к увеличению анодного? добавлю инфы - шим при работе совершенно холодный. |
| TE 07/09/2011 09:06 |
georg77, о конденсаторе ФБТ я высказался несколько обобщённо, т.к. это довольно ненадёжная деталь во всей цепи обратной связи, но нельзя исключать ни одной детали этой цепи.
Я опишу работу всей цепи, звенья которой необходимо проверить и потом сделать окончательный вывод. Конденсатор ФБТ с параллельным резистором (12 нога) и внешними R790, C762 образуют делитель высокого напряжения. Напряжение на внешних элементах будет являтся напряжением обратной связи стабилизации высокого напряжения. Через интегрирующую цепочку R807, C768 и резистор R806 оно подается на неинвертирующий вход операционного усилителя IC705. На инвертирующий вход подается опорное напряжение с делителя R828, VR701, R829, R831 стабилизированного напряжения (стабилизатор R827, D746, ZD801). Изменяя сопротивление VR701, выставляется необходимое высокое напряжение. Допустим, что произошло изменение высокого напряжения. Операционный усилитель, сравнивая изменившееся напряжение с опорным изменит напряжение на своём выходе. Это напряжение подается на 9 вход IC703. IC703 отреагирует и изменит длительность управляющих импульсов в результате высокое напряжение придет в норму. Теперь представим что произошло только изменение параметров делителя. В результате произойдет изменение высокого напряжения. Что в данном случае и происходит. При таком способе стабилизации высокого напряжения - это типовая неисправность. В более простых моделях мониторов LG (пример - соседняя тема) напряжение обратной связи берется с одной из выходных обмоток ТДКС этого естественно нет. |
| georg77 07/09/2011 14:01 |
долго не мог въехать в чудную схему шим - преобразователя, даже в книжки залез, пытаясь понять, для чего нужны R774, C748, L706
далее прогрел паяльником D722 - дефект проявился, однако повторные опыты с прогреванием ничего не подтвердили решил заменить на всякий D722, D721 и С752 обнаружил на плате отсутствующий по схеме конденсатор С788 3900 пф 200 в и только теперь образовалась перед глазами схема резонансного обратноходового преобразователя и С752 и С788 - кирпичного цвета - известны в телевизорах как причина повторяющихся пробоев HOT с трудом подобрал соответствующие наборы конденсаторов и заменил и диоды и эти конденсаторы пока поставил моник на прогон - через недельку-две или же раньше (если не угадал) -отчитаюсь ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 15:03 С788 одним концом к общей точке D721 и D722 а другим - на общий провод |
| TE 07/09/2011 15:28 |
Не думаю, что проведенная работа устранит неисправность. |
| georg77 09/09/2011 06:48 |
пока 2 дня - полёт нормальный,однако проявления дефекта крайне нестабильны и полной уверенности пока нет
нашёл схему где есть пресловутый С788 |
| georg77 12/09/2011 15:11 |
сегодня было 2 подскока анодного подряд
очевидно проблема не ушла при всём уважении вопрос к TE: каким образом утечкка\обрыв внутреннего конденсатора в FBT может именно ПОВЫШАТЬ анодное (то что может понижать коню понятно), да ещё так что схема стабилизации анодного не в состоянии отработать это повышение, будучи исправной (по моему заключению)? вот лучше бы кто помог с даташитом на STR-S6824... |
| TE 13/09/2011 21:59 |
georg77, обратная связь действует при уменьшении напряжения обратной связи (на делителе, о котором я писал выше) повышается высокое напряжение. |
| georg77 28/12/2011 06:36 |
"обратная связь действует при уменьшении напряжения обратной связи (на делителе, о котором я писал выше) повышается высокое напряжение."
так ведь при утечке конденсатора напряжение обратной связи наоборот ВОЗРАСТАЕТ! проявления дефекта таковы: после длительного отдыха (1-2 недели) монитор работает штатно 5-10 часов, и чем дольше он перед этим отдыхал (было до 1 месяца), тем дольше проработает (до 2-3 суток) затем начинаются всполохи анодного длительностью менее 0.5 сек раз примерно в1-5 часов, в течение суток постепенно прыжки высокого усиливаются и доходят до уровня при котором срабатывает защита, со временем срабатывает всё чаще, затем работа монитора сразу же обрывается сработавшей зашитой прогрев феном и паяльником разных деталей результатов не дал приобрёл недавно аэрозоль-фрезер (замораживатель) повторные эксперименты теперь уже с замораживанием деталей дали однозначный ответ - чудит KA358 (IC705) прогрев паяльником этого гадёныша ничего не меняет заменю - отпишусь |
| TE 28/12/2011 10:51 |
georg77, я Вас умоляю не надо делать неправильных выводов из моих слов и кричать при этом, я всего лишь написал о принципе действия обратной связи, но ни слова не написал про утечку. Я мог написать что с увеличением напряжения ОС высокое напряжение уменьшается и тоже был бы прав. С утечкой вообще монитор не включится. В данном случае логично предположить нарушение контакта. В моей практике в таких случаях и при прострелах конденсатора когда высокое уменьшалось всегда помогала замена ФБТ.
Последний аналогичный случай, который я ещё помню, был с тоже с монитором LG, ШИМ на M62501P. Там была кольцевая трещина пайки вокруг вывода, причём только этого вывода. Пропаял, включил, монитор заработал, но через некоторое время высокое снова начало прыгать. Не верю в такое хоатичное поведение обычного операционного усилителя, меняйте, посмотрим. |
| georg77 29/12/2011 17:57 |
фото платы не удаётся прилепить
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 19:13 фото прилепить не удаётся, зато моё предыдущее сообщение удалилось а оно было о том что обнаружил точку размером 1*1мм между дорожками идущими ко 2-й и 3-й ножке KA358 гетинакс в этом месте превратился в коричневую массу, которая видимо вела себя как некоторая форма электролита и периодически коротила 2-3 ножки KA358 всё выскоблил насухо и впаял всё обратно чувствую теперь угадал через месячишко отпишусь и закрою тему (уж таков характер дефекта) |
| georg77 30/12/2011 09:36 |
фото платы разместил тут:
http://narod.ru/disk/36017935001/IMG.jpg.html |
| georg77 27/01/2012 07:20 |
нет, не угадал опять
через 2 дня дефект стал опять проявляться заменил LM358 - 20 дней полёт нормальный теперь считаю дефект устранённым |
| georg77 05/03/2012 06:14 |
2 месяца работает нормально
теперь окончательно можно сделать вывод - КА358 го-но не только по параметрам (дикий для ОУ уровень шумов), но и по надёжности фризер рулит, ибо победить этот дефект удалось только при помоши такого баллончика, на паяльник ничего выявить не удавалось наверно надо отметить тему как решённую, но не разобрался как. |
| Morlock 05/03/2012 11:20 |
Надо нажать в первом сообщении "изменить" и добавить в название темы (Решено). У нас нету зелёной кнопочки для автоматического отмечания ![]() |
