ViewSonic VG500 mod.VLCDS24349-2W
  Список форумов » CRT-мониторы
Alex_Vol
Сообщение #1 от 10/02/2006 10:45 цитата
Cправа после светлых элементов (иконок, курсора мышки) тянутся тонкие рваные синие горизонтальные полоски до конца изображения, больше похоже на тянучки, а слева чисто.
Если отключить сигнальный кабель от монитора, в меню NO SIGNAL полос нет. Также нет полос, если в тестовом изображении (NOKIA monitior test) нет всех трех цветов, а только красный или, например, зеленый. На белом фоне рябь из тонких полосок желтого цвета. Разобрал, шлейфы с главной платы почистил, поставил назад. Пляски с бубном (надавливания, постукивания) не помогают. В поиске (на другом форуме) нашел только такую информацию по частично похожей проблеме ("Похоже скаляр умер, только другую панель подбрасывать для окончательной диагностики..."). Подскажите направление поиска.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #2 от 10/02/2006 11:11 цитата
я бы попробовал видеоусилитель поменять.
ingenegr
Сообщение #3 от 10/02/2006 15:13 цитата
это кажется ЛСД. яб проверил прохождение видео от видеокарты до преобразователся
Alex_Vol
Сообщение #4 от 10/02/2006 18:02 цитата
ingenegr, Кабель от монитора менял. Изображение дефектное даже в меню NO SIGNAL (вертикальная черезстрочность).
a-v-v, Не подскажете, где там видеоусилитель?
Выяснил, что если подать белый фон (при этом по всему экрану хаотичные желтые горизонтальные полосы) и постепенно понижать яркость, то, в определенные момент, когда на нормальном мониторе изображение становится вместо белого серым, на этом изо срывается в рваные синие полосы по всему экраны.
ingenegr
Сообщение #5 от 10/02/2006 18:05 цитата
если это ЛСД по попробуйте почистить проверить шлейффы на матрицу
a-v-v
a-v-v
Сообщение #6 от 13/02/2006 06:05 цитата
Alex_Vol, а всё-таки, LCD у вас или обычный монитор?
Alex_Vol
Сообщение #7 от 13/02/2006 09:36 цитата
Извиняюсь, не уточнил сразу и забыл, что с телепатами всегда проблемы. Конечно, LCD. Склоняемся к тому, что нужно менять либо главную плату, либо процессор (или скаляр, как он там называется по умному...). Что одинаково проблемно при отсутствии доноров.
ingenegr
Сообщение #8 от 13/02/2006 17:00 цитата
z, проверил питания на предмет грязи)))))и электролиты тоже все иногда везет.....
