Василий57
| Нужна схема, или хотябы номиналы резисторов R924, R925, R902, R907, R915 и R918 БП. Активные элементы заменены. На БП попала вода. Указанные резисторы огорели. |
TE
| Василий57, поможем после прочтения правил раздела. |
Василий57
Прошу прощения. Правил действительно не читал.
Дополнительно сообщаю:
Product code: T750BHPKP.ALRUEE
MODEL NO. : T17PC - 0
FCC ID : BEJT17PC
Chassis No. : CM54A |
TE
| К сожалению схема на этот монитор отсутстствует. Судя по номерам резисторов, БП похож на БП монитора на шасси СА-131. |
TE
| Поторопился, схема в другую папку закатилась, ничем не отличается от указанной мною, кроме R902 и R915 - 33 Ом и 200 Ом соответственно. ИМХО, лучше оставить как в СА-131. |
Василий57
Большое спасибо . Смогу попробовать только в конце недели. |
Василий57
Большое спасибо. Монитор восстановлен.
Вместо R24,R25 0,5Вт 0,39 Ом поставил один резистор 2Вт 0,18 Ом
Вместо моста D2SB60 поставил другой мост помощнее (забыл название)
Вместо транзистора 7N60B поставил 2SK2828 и дополнительно изолирующую прокладку
Все остальное - согласно схеме |
