alex-HP
код продукта Е710ЗРH-ALRUE
серийник 312ТЕС4105
model no 717hd-0
FCC ID-BEJT17HD
монитор отключился в моё отсутствие и не включался.
сгорели три резистора (один R915 120ом и два R908+R909 по 0.22ом)сгорел бп и транзистор Q901/
все заменил на такий же,,,но начал по цокивать.
вычитал что возможна проблема C744 и Q719 ,но кондер цел(не вздут не чего) а транзистор всетаки заменил,,,
но теперь не чего не цокает а просто сгорает предохранитель,,,кто сталкивался с такой проблемой,пожалуйста отпишитесь |
Strike
При вылете Q901 - 3842 - менять обязательно..
Проверить С908, заменой..
Заново проверять все элементы в БП. |
alex-HP
замену вышеперечисленных диталей полностью зделал/
но опять сгорел БП  |
Strike
Бп с исправными элементами сам несгорает!!!.
Имеется защита по току и напряжению..
Как мастер ты должен знать , один из методов для предварительного старта - вместо преда лампа накаливания 100-200Вт. |
alex-HP
лоханулся,что магу сказать  |
BLACKHEART
| если Q901 сгорел, то зачем в обязательном порядке менять 3842??? Эта ШИМ-микруха имеет отличную защиту. |
Jeka_s
| BLACKHEART писал: | | если Q901 сгорел, то зачем в обязательном порядке менять 3842??? Эта ШИМ-микруха имеет отличную защиту. |
Когда с затвора пробитого транзистора прилетает 300V на выход 3842, то она непременно умирает. Но это происходит не всегда. Если без полевика включить сеть, то у исправной 3842 будет подёргиваться уровень на выходе в пределах вольта - попытки запуска, а если там торчит несколько вольт или тишина, то она дохляк. |
Alexsandr_uz
может ему для начала диодовый мост проверить и вообще диоды по цепи от шим до полевика. и включай через лампу... не забудь отключить ТДКС чоппер иначе при удачном запуске помотришь на молнию... на 136 шасси ее отключает 956 резюк и ФБ 904, 705. удачных ремонтов.
да скорей всего потом не запустится проц.. ну это потом напишешь |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
