navigator301
| У Samsung 757NF (AQ17NSBU/EDC) через полчаса-час после включения стало размываться изображение в правой части экрана. Заменил C650. Но забыл при сборке подсоединить разъём на отклоняющую систему. Появился запах горелого. Вскрытие выявило обгоревший, но рабочий резистор R440 на 33R (между 12В и AN5452). После подключения ОС он всё равно дико греется. Регулировка вращения не работает. Через пару минут после включения изображение поворачивается вправо на 5-10 градуов. Померял AN5452 мультиметром - питание 12в подаётся, регулирующее напряжение на входе TILT(5) 1.5-3.5В есть. Только сопротивление вывода питания TILT(2) на землю в 4 раза меньше нормы (чем у H_LIN(3)), и на нём после резистора всего 2В. Вобщем приделал к микросхеме радиатор и заменил резистор на 51R 2Вт. Изображение при прогреве не поворачивается намного дольше, но хотелось бы что-бы вообще перестало, а лучше восстановить управление. Возможно ли это сделать без замены AN5452? И можно ли отключить питание от TILT(2) (убрать резистор) и отсоединить разъём по которому ток идёт на катушку TILT? Да, и ещё подскажите чайнику - паяльник на 60Вт это много? Метализация отстаёт от платы. |
TE
| Паяльник до 200Вт подойдет любой, смотря что паять. Питание отключить можно, но почему нельзя просто заменить микросхему? |
