r0bin
Model No. PLE435S-W0S ; 19V; 2,6A; 50W;
пытался подстроить, но даже убрав красный до нуля, изображение всё равно какое-то розовое. подскажите что-нибудь,.
(а то теперь у меня эмо монитор) |
Трям
Типовой дефект - слёт прошивки.. поставьте чистую флэшку и из сервиса сделайте ИНИТ Епром.. однако дефект повторится с вероятностью 50 процентов.. причина - ошибка микрокода MCU.. лечится в АСЦ спец приблудой, поставляемой самой Ямой... монитор, скорее всего, гарантийный - отнесите в ремонт.. |
r0bin
Спасибо,
Тепреь я по крайней мере знаю, что надо сказать в гарантии=) (что бы не выглядить полным лузером) |
ingenegr
ой не любят в сервисах умников |
Hause
r0bin писал: | Спасибо,
Таже проблемма , только экран синим заливает, неподскажите флешь в нем эта какая мс? |
TE
Hause, что собираешься делать с памятью? |
Hause
TE
А если замена микросхемы памяти не поможет? Нельзя следовать советам, не проведя предварительно диагностики, а диагностику провести не сможешь. |
Hause
Ьыл в ремонте телик- Sony , модель точно не помню, вообщем в течении минуты - слет - на 0 канал. Все напруги были в норме SDA SCL в норме, знакомый посоветовал поменять проц, замена не к чему не привела, в итоге я решил заменить память, проблема решилась. Процессор постоянно пишит и читает из памяти, в этом монике я думаю что он пишит в память, она битая...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 16:57
Да, вы правы диагностику провести не смогу, осцилографа нету, да и схемы тоже нету. Но я всетаки думаю что замена памяти поможет на 70% |
Hause
Заменил 24C16 на 24LC16 проблема решилась |
Subtronic
Такай же проблема, монитор заливается розовым, но! самое что удивляет, включаю автонастройку, цвет появляется нормальный как был, но прохожит она и опять розовое царство, может есть какой то метод без сц? гарантия кончилась, а монитор для второго компа очень нужен, но в тоже время жалко отдавать лишние пару тысяч, что подскажите? |
