bugai5
Люди,помогите с проблемой.SyncMaster 753s model no: SN7LS7L/EDC_M. У кого есть схема на указанный выше ящик?Очень прошу дайте ссылку или скиньте на мыло (bugai5@mail.ru).Нигде в инете не нашел,есть похожие,в частности AN17N,AN17L, но все равно не то,есть различия.Поломка следующего характера: после замены DTV56(диод на радиаторе),транзисторов 2N5551,D2058,и 2х транзисторов в цепи EW_OUT,SIZE_ADW от 24 ноги TDA9116 (KSA733-Y) строчная запустилась,но размер по горизонтали велик и не регулируется.При регулировке из меню размера по горизонтали, напряжение в точке SIZE_ADW меняется в пределах 1 в. В точке EW_OUT напряжение около 1,5 в и не меняется.В этой же точке при регулировке из меню параметра подушечность также происходят изменения.Должны ли происходить измененния напряжения при регулировке размера по горизонтали в точке EW_OUT??? Емкости от С HOT заменил,диоды в модуляторе поменял тоже.Чоппер также меняный.Смещение по горизонтали работает.Может ли быть неисправность TDA9116?Уже не знаю на что думать.Да,еще греются чоппер IRF630 и сам HOT(FJAF6810).Напряжения с б\п в норме.При отключении катушки L 401 экран немного сужается,но все равно не в норме.При отключении S1 также экран сужается.Емкости в s1,s2,s3 тоже заменил,ничего не помогает.
Осцила нет.
Замеры напряжений:
U 2 нога (питание строчки)- около 170в
U 1 нога ( С HOTa)- около 130в
Средняя точка около (последовательно соединенных диодов от С HOTa DTV56 и UF4004) -1,3 в
8 нога ТДКС (SIZE REG) около 5 в
Что может быть?В норме ли напряжения?
Заранее очень благодарен! |
Иваныч55
| bugai5, нет такой модели в природе, которую вы указали. Уточняйте. Есть, например, AQ17LS7L под этой торговой маркой. |
Gorchik
| Поменяй емкость С505, (0,22мF) електролит, на керамику такого же номинала. |
bugai5
На крышке с задней стороны указано AQ17LS7L/EDC, а на крышке платы монитора "model no: SN7LS7L/EDC_M"
Указанные выше напряжения в норме или нет?Должно ли меняться напряжение в EW_OUT при регулировке из меню размера по горизонтали?Изменений нет при отключенной из цепи 24 ноги TDA9116.Кондер поменял ничего не изменилось.
При отключении S1 коррекции экран сужается,но размер также не регулируется. |
d2o
bugai5, проблема неоднократно обсуждалась. Поиском, очевидно не пользовался. Тр-р коррекции растра Q408 типа KTD2058 очевидно не проверял.
| bugai5 писал: | | кого есть схема на указанный выше ящик?Очень прошу дайте ссылку или скиньте на мыло (bugai5@mail.ru). |
Правила не читал.
| bugai5 писал: | | SN7LS7L/EDC_M |
Нет в природе. Исправь.
| bugai5 писал: | | 1 нога ( С HOTa)- около 130в |
Там импульсы более 1кВ. Тестер выжил?
Очень надеюсь что следующим постом не будет вопрос. |
TE
bugai5, Обязательно писать номера проверяемых деталей, прощаю на первый раз. Новичку нужно прочесть верхние темы (объявления).
Пробит D409. |
bugai5
Q408 поменял, не помогло,D 409 тоже.В системе поиска прочитал все темы,что касается размера по горизонтали, причем всех моделей,не только AQ17LS7L/EDC.
Добавлено 19/10/2006 09:49
Да,ребят,прошу извинений,правила действительно не прочитал.Только что со всем ознакомился. |
TE
| Никогда не измерял напряжение ни в средней точке диодного модулятора, не знаю сколько там будет показывать мультик, но 1,5В мало. Это говорит о шунтировании чем-то. Это может D409, C421, С412, Q408, причем Q408 необязательно пробит, он может открыт, хотя мне такой случай еще встречался. |
Иваныч55
| Схему-то уже скачали? Еси нет, то вам сюда:http://archive.espec.ws/server3/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20AQ17LS%207L/. Подушка тоже не регулируется? Чем меняли D409? |
bugai5
Всем откликнувшимся большое спасибо, искренне благодарен!Утром ответил по памяти с работы.D408 заменил,без изменений. D409 только что прозвонил, звонится нормально.Сейчас под руками нечем заменить.Чем можно?Попробовал запустить без него,строчка сужена до предела,размер по горизонтали не регулируется.Может быть в нем и причина?На выходных поменяю все компоненты указанные выше(D409,C421,C412) и обязательно сообщу результат.TDA9116 брать нет смысла? Иваныч55, за схему спасибо.Подушка тоже не регулируется,хотя при регулировке из меню подушечности напряжение на TDA9116 EW_OUT меняется.
Еще раз спасибо откликнувшимся! |
Иваныч55
| D409 100% проверить только заменой. Меняю на SF36, можно UF5406. Синхропроцессор пока вне подозрений, менять не торопитесь. |
bugai5
| Иваныч55, спасибо за активное участие в решении проблемы,заменю,результат сообщу. |
TE
| bugai5, писать надо честно, иначе помочь будет невозможно. В предыдущем сообщении писал, что D409 менял, а следующем оказывается только что прозвонил и даже не знаешьчем его заменить. |
ingenegr
| все что пердлагается заменить или проверить лучше менять не думая ибо пробой может быть или нетиповым или не проявляться под напряжением тестера например утечка не проявится. а в строчной развертке где напряжения от 100 вольт и более........думайте сами |
bugai5
| Заменил D409 на UF5406, без изменений.Ума не приложу. |
TE
| Режим по постоянному току Q408? |
bugai5
| Я извиняюсь,сейчас нет возможности замерить,вечером сразу же сообщу.Поменял D409, C421, С412, еще раз Q408 ничего не меняет. |
bugai5
| Режим по постоянному току Q408: B-0,7v C-1,2v |
ingenegr
при отключении L401 экран дб вроде сильно сужен, а у вас нет так что ИМХО до режима Q408 еще далеко яб проверил С420,С419,D407 BD402 BD403
Добавлено Октябрь 23 2006
я очень извиняюсь если когото разозлю |
bugai5
| BD402(между С Q404 и С419 С420), BD403(у меня BD401-первая нога IC401) звонятся нормально, D407 (в обратную сторону около 10Мом) C419 C420 менял.С419 и С 420 поставил по 2,2nF,может из за этого?Пробовал оставить С420(2,5nF) и новый С419(2,2nF) ничего не меняет.Может ли быть BD402 короткозамкнут? |
