753s ничего не могу сделать с размером по горизонтали
bugai5
18/10/2006 19:36
Люди,помогите с проблемой.SyncMaster 753s model no: SN7LS7L/EDC_M. У кого есть схема на указанный выше ящик?Очень прошу дайте ссылку или скиньте на мыло (bugai5@mail.ru).Нигде в инете не нашел,есть похожие,в частности AN17N,AN17L, но все равно не то,есть различия.Поломка следующего характера: после замены DTV56(диод на радиаторе),транзисторов 2N5551,D2058,и 2х транзисторов в цепи EW_OUT,SIZE_ADW от 24 ноги TDA9116 (KSA733-Y) строчная запустилась,но размер по горизонтали велик и не регулируется.При регулировке из меню размера по горизонтали, напряжение в точке SIZE_ADW меняется в пределах 1 в. В точке EW_OUT напряжение около 1,5 в и не меняется.В этой же точке при регулировке из меню параметра подушечность также происходят изменения.Должны ли происходить измененния напряжения при регулировке размера по горизонтали в точке EW_OUT??? Емкости от С HOT заменил,диоды в модуляторе поменял тоже.Чоппер также меняный.Смещение по горизонтали работает.Может ли быть неисправность TDA9116?Уже не знаю на что думать.Да,еще греются чоппер IRF630 и сам HOT(FJAF6810).Напряжения с б\п в норме.При отключении катушки L 401 экран немного сужается,но все равно не в норме.При отключении S1 также экран сужается.Емкости в s1,s2,s3 тоже заменил,ничего не помогает.
Осцила нет.
Замеры напряжений:
U 2 нога (питание строчки)- около 170в
U 1 нога ( С HOTa)- около 130в
Средняя точка около (последовательно соединенных диодов от С HOTa DTV56 и UF4004) -1,3 в
8 нога ТДКС (SIZE REG) около 5 в
Что может быть?В норме ли напряжения?
Заранее очень благодарен!
Иваныч55
18/10/2006 20:40
bugai5, нет такой модели в природе, которую вы указали. Уточняйте. Есть, например, AQ17LS7L под этой торговой маркой.
Gorchik
18/10/2006 21:36
Поменяй емкость С505, (0,22мF) електролит, на керамику такого же номинала.
bugai5
18/10/2006 22:50
На крышке с задней стороны указано AQ17LS7L/EDC, а на крышке платы монитора "model no: SN7LS7L/EDC_M"
Указанные выше напряжения в норме или нет?Должно ли меняться напряжение в EW_OUT при регулировке из меню размера по горизонтали?Изменений нет при отключенной из цепи 24 ноги TDA9116.Кондер поменял ничего не изменилось.
При отключении S1 коррекции экран сужается,но размер также не регулируется.
d2o
18/10/2006 22:56
bugai5, проблема неоднократно обсуждалась. Поиском, очевидно не пользовался. Тр-р коррекции растра Q408 типа KTD2058 очевидно не проверял.
bugai5 писал:
Правила не читал.
bugai5 писал:
SN7LS7L/EDC_M
Нет в природе. Исправь.
bugai5 писал:
Там импульсы более 1кВ. Тестер выжил?
Очень надеюсь что следующим постом не будет вопрос.
TE
19/10/2006 08:19
bugai5, Обязательно писать номера проверяемых деталей, прощаю на первый раз. Новичку нужно прочесть верхние темы (объявления).
Пробит D409.
bugai5
19/10/2006 08:32
Q408 поменял, не помогло,D 409 тоже.В системе поиска прочитал все темы,что касается размера по горизонтали, причем всех моделей,не только AQ17LS7L/EDC.
Добавлено 19/10/2006 09:49
Да,ребят,прошу извинений,правила действительно не прочитал.Только что со всем ознакомился.
TE
19/10/2006 10:03
Никогда не измерял напряжение ни в средней точке диодного модулятора, не знаю сколько там будет показывать мультик, но 1,5В мало. Это говорит о шунтировании чем-то. Это может D409, C421, С412, Q408, причем Q408 необязательно пробит, он может открыт, хотя мне такой случай еще встречался.
Иваныч55
19/10/2006 11:02
Схему-то уже скачали? Еси нет, то вам сюда:http://archive.espec.ws/server3/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20AQ17LS%207L/. Подушка тоже не регулируется? Чем меняли D409?
bugai5
19/10/2006 20:12
Всем откликнувшимся большое спасибо, искренне благодарен!Утром ответил по памяти с работы.D408 заменил,без изменений. D409 только что прозвонил, звонится нормально.Сейчас под руками нечем заменить.Чем можно?Попробовал запустить без него,строчка сужена до предела,размер по горизонтали не регулируется.Может быть в нем и причина?На выходных поменяю все компоненты указанные выше(D409,C421,C412) и обязательно сообщу результат.TDA9116 брать нет смысла? Иваныч55, за схему спасибо.Подушка тоже не регулируется,хотя при регулировке из меню подушечности напряжение на TDA9116 EW_OUT меняется.
Еще раз спасибо откликнувшимся!
Иваныч55
19/10/2006 20:18
D409 100% проверить только заменой. Меняю на SF36, можно UF5406. Синхропроцессор пока вне подозрений, менять не торопитесь.
bugai5
19/10/2006 20:29
Иваныч55, спасибо за активное участие в решении проблемы,заменю,результат сообщу.
TE
20/10/2006 08:38
bugai5, писать надо честно, иначе помочь будет невозможно. В предыдущем сообщении писал, что D409 менял, а следующем оказывается только что прозвонил и даже не знаешьчем его заменить.
ingenegr
20/10/2006 12:22
все что пердлагается заменить или проверить лучше менять не думая ибо пробой может быть или нетиповым или не проявляться под напряжением тестера например утечка не проявится. а в строчной развертке где напряжения от 100 вольт и более........думайте сами
bugai5
21/10/2006 11:27
Заменил D409 на UF5406, без изменений.Ума не приложу.
TE
23/10/2006 08:22
Режим по постоянному току Q408?
bugai5
23/10/2006 08:56
Я извиняюсь,сейчас нет возможности замерить,вечером сразу же сообщу.Поменял D409, C421, С412, еще раз Q408 ничего не меняет.
bugai5
23/10/2006 18:36
Режим по постоянному току Q408: B-0,7v C-1,2v
ingenegr
23/10/2006 19:24
при отключении L401 экран дб вроде сильно сужен, а у вас нет так что ИМХО до режима Q408 еще далеко яб проверил С420,С419,D407 BD402 BD403
Добавлено Октябрь 23 2006
я очень извиняюсь если когото разозлю
bugai5
23/10/2006 21:09
BD402(между С Q404 и С419 С420), BD403(у меня BD401-первая нога IC401) звонятся нормально, D407 (в обратную сторону около 10Мом) C419 C420 менял.С419 и С 420 поставил по 2,2nF,может из за этого?Пробовал оставить С420(2,5nF) и новый С419(2,2nF) ничего не меняет.Может ли быть BD402 короткозамкнут?
ingenegr
23/10/2006 22:14
BD402 это дроссель он и должен иметь маленькое сопротивление
bugai5
23/10/2006 22:24
Так и звонятся,выше я имел ввиду межвитковое.
ingenegr
23/10/2006 22:30
а там нет витков там просто прямая проволочка через бусину. если есть возможность замерийте напряжение на +С508
и на минусе С509
bugai5
23/10/2006 22:35
Еще для информации,родной HOT стоял FJAF6810, менял на С5802, сейчас поставил FJAF6812, радиатор греется,за 5 минут невозможно прикоснуться рукой,также греется D409,может так и должно быть?
Добавлено 23/10/2006 23:43
С508 112V, C509 минус 142v
Добавлено 23/10/2006 23:46
Прошу прощения- С508 212V
alexil49
24/10/2006 00:03
У меня было тоже самое на SyncMaster КМ-712 S70T. Заменил резистор R754 - 47 Ом - 4 Вт - 10%.и D730 - 1N4148 . Всё пошло.
TE
24/10/2006 09:02
alexil49, какой SyncMaster КМ-712 S70T? С буквами КМ в коде модели - мониторы Sampo. Он что детали по такими номерами будет искать, которых в этом мониторе нет, думай хоть чуть-чуть, что пишешь.
bugai5, на коллекторе Q408 очень мало. Если при выпаивании L401 размер не уменьшается, то причиной неисправности могут быть D409, который ты менял и такая замена некорректна - будет греться, и С421, о котором я упоминал.
bugai5
24/10/2006 09:56
При выпаивании L401 размер уменьшается,но все равно не до нормы,уменьшается ненамного.
ingenegr
24/10/2006 12:04
искажений изображения не наблюдается?строки линейны?
bugai5
24/10/2006 12:29
незначительно вытянуто по режиму меню "подушечность" остальное все в норме.
ingenegr
24/10/2006 14:12
не понял это как????
bugai5
24/10/2006 14:28
Меню "подушечность" как бы ниже среднего ,то есть центр сужен, края в верху и внизу вытянуты в стороны (на исправном мониторе выставил примерную картинку,значение подушечности составляет около 35)
bugai5
24/10/2006 18:08
А сколько должно быть напряжение С Q408? 1,2 очень мало,а сколько норма?
ingenegr
24/10/2006 18:24
подушка тоже регулится модулятором поэтому так и должно быть покачто.
