iiyama ProLite E435S изображение стало розовым | |||
| r0bin 20/05/2007 16:09 |
Model No. PLE435S-W0S ; 19V; 2,6A; 50W;
пытался подстроить, но даже убрав красный до нуля, изображение всё равно какое-то розовое. подскажите что-нибудь,. (а то теперь у меня эмо монитор) |
| Трям 20/05/2007 16:48 |
Типовой дефект - слёт прошивки.. поставьте чистую флэшку и из сервиса сделайте ИНИТ Епром.. однако дефект повторится с вероятностью 50 процентов.. причина - ошибка микрокода MCU.. лечится в АСЦ спец приблудой, поставляемой самой Ямой... монитор, скорее всего, гарантийный - отнесите в ремонт.. |
| r0bin 21/05/2007 07:12 |
Спасибо,
Тепреь я по крайней мере знаю, что надо сказать в гарантии=) (что бы не выглядить полным лузером) |
| ingenegr 24/05/2007 13:56 |
ой не любят в сервисах умников |
| Hause 23/04/2009 13:15 |
Таже проблемма , только экран синим заливает, неподскажите флешь в нем эта какая мс? |
| TE 23/04/2009 13:50 |
Hause, что собираешься делать с памятью? |
| Hause 23/04/2009 13:59 |
Поменять на другую мс |
| TE 23/04/2009 14:56 |
А если замена микросхемы памяти не поможет? Нельзя следовать советам, не проведя предварительно диагностики, а диагностику провести не сможешь. |
| Hause 23/04/2009 15:51 |
Ьыл в ремонте телик- Sony , модель точно не помню, вообщем в течении минуты - слет - на 0 канал. Все напруги были в норме SDA SCL в норме, знакомый посоветовал поменять проц, замена не к чему не привела, в итоге я решил заменить память, проблема решилась. Процессор постоянно пишит и читает из памяти, в этом монике я думаю что он пишит в память, она битая...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 16:57 Да, вы правы диагностику провести не смогу, осцилографа нету, да и схемы тоже нету. Но я всетаки думаю что замена памяти поможет на 70% |
| Hause 24/04/2009 15:02 |
Заменил 24C16 на 24LC16 проблема решилась |
| Subtronic 25/04/2010 20:08 |
Такай же проблема, монитор заливается розовым, но! самое что удивляет, включаю автонастройку, цвет появляется нормальный как был, но прохожит она и опять розовое царство, может есть какой то метод без сц? гарантия кончилась, а монитор для второго компа очень нужен, но в тоже время жалко отдавать лишние пару тысяч, что подскажите? |
