при включении монитор запускается появляется высокое потом переходит в режим ожидания проверил строчную всё нормально но с выхода видеопроцессора нет сигналов проц не греется
Как может появиться высокое если с синхропроцессора нет сигналов , значит есть просто пропадают , вопрос почему ?
Ответ -- вестимо процессор блокирует .
А приходят ли си с компа ? Проверь прохождение СИ с кабеля , до входа проца , выход проца - вход синхропроца.
