IBM 6546 мирцание изо
  Список форумов » CRT-мониторы
wolv
Сообщение #1 От 16/03/2007 12:19 цитата
у моника IBM 6546 после включения изменяется ток лича и растра изо, т.е. катинка прыгает, то увеличивается изо (в это время яркость увеличивается), то уменшается и соответственно уменьшается яркость. При увеличении тока луча частота морганий увеличивается.
подскажите подмигивание
TE
Сообщение #2 От 16/03/2007 13:19 цитата
Нет стабилизации высокого напряжения. Требуется замена FBT. Какая емкость высоковольтного кондесатора?
wolv
Сообщение #3 От 19/03/2007 06:52 цитата
высоковольтного в строчнике? или в импульснике.
TE
Сообщение #4 От 19/03/2007 11:00 цитата
Конденсатора, который находится в ТДКСе. Снять припой с нижнего вывода конденсатора и высоковольтный провод с кинескопа, померять емкость между ними.
Трям
Сообщение #5 От 19/03/2007 21:50 цитата
Можно и просто донора припаять временно, если перестанет прыгать, то думать о герметике :-))))))
