Proview TA796
  Список форумов » CRT-мониторы
valeriy
Сообщение #1 от 29/10/2004 11:44 цитата
Люди добрые помогите, уже устал боротся. Монитор Proviev TA796,
FCC ID IJE796 при попытке запуска строки выгороает полевой транзистор Q612 (2SJ512), пересмотрел всё что толлко можно, а причину найти немогу. С мониторами вплотную раньше несталкивался, поэтому и прошу помощи. Прошу помощи
Зарание благодарен.
E-mail:Valeriy@tut.by
Трям
Сообщение #2 от 29/10/2004 12:06 цитата
Дроссель проверьте - тот что в комплекте с этим транзистором работает.. Ну а Электролит там же Вы уже поменяли ??
valeriy
Сообщение #3 от 29/10/2004 12:15 цитата
Электролит менял, дросель подкидывал с рабочего, ничего.
TE
Сообщение #4 от 29/10/2004 12:49 цитата
Q608 проверял?
valeriy
Сообщение #5 от 29/10/2004 13:08 цитата
Да ставил новый
TE
Сообщение #6 от 29/10/2004 13:38 цитата
Надо проверять строчную развертку, демпферный диод, конденсаторы в коллекторе НОТа и т.д.
al
Сообщение #7 от 31/10/2004 07:44 цитата
проверь строчник
valeriy
Сообщение #8 от 01/11/2004 02:57 цитата
Строчник подкидывал с рабочего монитора
TE
Сообщение #9 от 01/11/2004 09:09 цитата
valeriy, прошу прощения, но что такое строчник?
valeriy
Сообщение #10 от 02/11/2004 01:37 цитата
Строчный трансформатор (ТДКС), я так понял что реч шла о нём, поправте если это нетак.
TE
Сообщение #11 от 02/11/2004 11:24 цитата
Одни называют строчником транзистор, другие трансформатор и даже после уточнения я не понял о каком трансформаторе идет речь. По моей схеме Q612 - чоппер строчной развертки, подключен к первичной обмотке трансформатора строчной развертки, но это не ТДКС.
valeriy
Сообщение #12 от 03/11/2004 18:11 цитата
ТE, спасибо за внимание к теме. Так вот этот чоппер постоянно и вылетает при попытке сарта строчной развёртки. В чём дело понять немогу. Выпаивал выходной транзистор строчной развёртки и в цепь коллектора ставил лампочку 40Wt, просмотрел всё осцилографом, тоже проделал на рабочем мониторе сравнил но всё одинаково, по постоянке тоже все нормально понять ничего немогу, подскажите пожалуиста вчем тут дело. Зарание спасибо.
cvarc
Гость
Сообщение #13 от 05/11/2004 18:48 цитата
Вы упускаете самое важное.
Надо проверить строчную развертку.
если чеппер повышающий, просто его выпаять и проверить ИОХ
если понижающий, тоже выпаять и запитать СР от внешнего БП (10-30в) и проверить ИОХ
