Proview TA796 | |
| valeriy 29/10/2004 11:44 |
Люди добрые помогите, уже устал боротся. Монитор Proviev TA796,
FCC ID IJE796 при попытке запуска строки выгороает полевой транзистор Q612 (2SJ512), пересмотрел всё что толлко можно, а причину найти немогу. С мониторами вплотную раньше несталкивался, поэтому и прошу помощи.
Зарание благодарен. E-mail:Valeriy@tut.by |
| Трям 29/10/2004 12:06 |
Дроссель проверьте - тот что в комплекте с этим транзистором работает.. Ну а Электролит там же Вы уже поменяли ?? |
| valeriy 29/10/2004 12:15 |
Электролит менял, дросель подкидывал с рабочего, ничего. |
| TE 29/10/2004 12:49 |
Q608 проверял? |
| valeriy 29/10/2004 13:08 |
Да ставил новый |
| TE 29/10/2004 13:38 |
Надо проверять строчную развертку, демпферный диод, конденсаторы в коллекторе НОТа и т.д. |
| al 31/10/2004 07:44 |
проверь строчник |
| valeriy 01/11/2004 02:57 |
Строчник подкидывал с рабочего монитора |
| TE 01/11/2004 09:09 |
valeriy, прошу прощения, но что такое строчник? |
| valeriy 02/11/2004 01:37 |
Строчный трансформатор (ТДКС), я так понял что реч шла о нём, поправте если это нетак. |
| TE 02/11/2004 11:24 |
Одни называют строчником транзистор, другие трансформатор и даже после уточнения я не понял о каком трансформаторе идет речь. По моей схеме Q612 - чоппер строчной развертки, подключен к первичной обмотке трансформатора строчной развертки, но это не ТДКС. |
| valeriy 03/11/2004 18:11 |
ТE, спасибо за внимание к теме. Так вот этот чоппер постоянно и вылетает при попытке сарта строчной развёртки. В чём дело понять немогу. Выпаивал выходной транзистор строчной развёртки и в цепь коллектора ставил лампочку 40Wt, просмотрел всё осцилографом, тоже проделал на рабочем мониторе сравнил но всё одинаково, по постоянке тоже все нормально понять ничего немогу, подскажите пожалуиста вчем тут дело. Зарание спасибо. |
| Anonymous 05/11/2004 18:48 |
Вы упускаете самое важное.
Надо проверить строчную развертку. если чеппер повышающий, просто его выпаять и проверить ИОХ если понижающий, тоже выпаять и запитать СР от внешнего БП (10-30в) и проверить ИОХ |
