burygin
у сабжа сильный заворот картинки слева почти до полэкрана
сильно греется (40-50град.)после 15 минут работы отклоняющая
со слабым запахом дыма .греется сильней обычного стр.транз-р
диодов транз. конденсаторов в обрыве коротком и те пе не нашел
схему не нашел
вопрос: 1.в исправном состоянии через строчные катушки постоянный ток идет ?2.можно подставить отклоняющую от другой трубы |
d2o
1) импульсный
2) можно, предварительно сравнив индуктисность СОК и сопротивление КОК. |
burygin
я вообще то поторопился с вопросами в том смысле что не знаю отчего собственно заворот происходит?
говорят что строчные катушки откл.системы практически не коротят - но отчего сильно греется?разделительного кондера нет |
d2o
burygin, резонансный конденсатор и демпфер НОТа проверял заменой?
| burygin писал: | | схему не нашел |
А вот этого не надо! Схема ЕСТЬ на этом сайте, и не только. |
TE
| СОС в мониторах тоже выходит из стоя, раз или два было именно в мониторе этой марки. В отношении заворота. Хотелось бы узнать убирается ли, хотябы частично, смещением по горизонтали или уменьшением размера? Сильный нагрев НОТа Q402 может из-за потери емкости С412, хотя 40-50 градусов - нормальная температура. |
burygin
вчера определился - взял трубу от ДЭУ1424 - подставил - и оказалось что все-таки катушка замкнута или что там еще с ней может быть
для тех кто прочитает - менял трубу наугад - с большим риском что нибудь спалить
тему закрыл |
ingenegr
| да трубу то другую можно а вот отклонялку от другой трубы это уже чтото из разряда фантастики! |
d2o
| ingenegr, я как правило меняю трубы вместе с ОСками. В чем фантастика, поясни. |
ingenegr
| снять с кинескопа ОС и поставить на совершенно другой кинескоп . трубу вместе с ОСкой я согласен и сам менял так можно. для потомков трубу можно менять вместе с ОСкой и ничего не сдохнет если предварительно порыть литературу и форумы |
d2o
| ingenegr, и это тоже не фантастика. у меня пока необходимости не возникало, однако знакомый один уже штук 200 так сделал. |
ingenegr
| ОС делаются под конкретную трубу насколько я знаю |
d2o
ingenegr, ага, под каждый экземпляр
Хватит спорить, доказывая, что черное это белое! |
