заворот экрана самсунг400в | |||
| burygin 27/09/2006 09:18 |
у сабжа сильный заворот картинки слева почти до полэкрана
сильно греется (40-50град.)после 15 минут работы отклоняющая со слабым запахом дыма .греется сильней обычного стр.транз-р диодов транз. конденсаторов в обрыве коротком и те пе не нашел схему не нашел вопрос: 1.в исправном состоянии через строчные катушки постоянный ток идет ?2.можно подставить отклоняющую от другой трубы |
| d2o 27/09/2006 09:27 |
1) импульсный
2) можно, предварительно сравнив индуктисность СОК и сопротивление КОК. |
| burygin 27/09/2006 11:04 |
я вообще то поторопился с вопросами в том смысле что не знаю отчего собственно заворот происходит?
говорят что строчные катушки откл.системы практически не коротят - но отчего сильно греется?разделительного кондера нет |
| d2o 27/09/2006 11:38 |
burygin, резонансный конденсатор и демпфер НОТа проверял заменой?
А вот этого не надо! Схема ЕСТЬ на этом сайте, и не только. |
| TE 27/09/2006 12:41 |
СОС в мониторах тоже выходит из стоя, раз или два было именно в мониторе этой марки. В отношении заворота. Хотелось бы узнать убирается ли, хотябы частично, смещением по горизонтали или уменьшением размера? Сильный нагрев НОТа Q402 может из-за потери емкости С412, хотя 40-50 градусов - нормальная температура. |
| burygin 28/09/2006 07:06 |
вчера определился - взял трубу от ДЭУ1424 - подставил - и оказалось что все-таки катушка замкнута или что там еще с ней может быть
для тех кто прочитает - менял трубу наугад - с большим риском что нибудь спалить тему закрыл |
| ingenegr 28/09/2006 13:53 |
да трубу то другую можно а вот отклонялку от другой трубы это уже чтото из разряда фантастики! |
| d2o 28/09/2006 16:40 |
ingenegr, я как правило меняю трубы вместе с ОСками. В чем фантастика, поясни. |
| ingenegr 28/09/2006 17:31 |
снять с кинескопа ОС и поставить на совершенно другой кинескоп . трубу вместе с ОСкой я согласен и сам менял так можно. для потомков трубу можно менять вместе с ОСкой и ничего не сдохнет если предварительно порыть литературу и форумы |
| d2o 28/09/2006 18:46 |
ingenegr, и это тоже не фантастика. у меня пока необходимости не возникало, однако знакомый один уже штук 200 так сделал. |
| ingenegr 29/09/2006 13:11 |
ОС делаются под конкретную трубу насколько я знаю |
| d2o 29/09/2006 13:18 |
ingenegr, ага, под каждый экземпляр
Хватит спорить, доказывая, что черное это белое! |
