BP
Монитор LG1505s 15'. Изображение самопроизвольно дергается, уменьшается размер изображения, падает яркость, меняется размер по горизонтали и вертикали. Неисправность появилась месяц назад. Сперва помогали легкие удары сбоку. Теперь не помогает. Вскрыл корпус, работаю с открытым монитором. Если чуть наклонять монитор к себе (перекашивается плата - небольшой изгиб) можно работать спокойно, но это не жизнь. Просмотрел пайки на плате (в районе строчной и кадровой развертки), пропаял подозрительные - не помогло. У ТВС пропаял все контакты. Есть тестер, осциллограф. Подскажите, в каком направлении рыть землю носом?  |
Antey
| Что за модель? Посмотри взади на шильдике. |
Juri32
| Проверь ещё пайки в блоке питания. |
BP
Antey, На крышке монитора написано СА-32. На плате надписей не обнаружил
Juri32, Спасибо, проверю |
paha
TE
BP
| paha писал: | | Копай в районе чопера. | Не понял - переведи.  |
BP
| Juri32, Проверил пайки блока питания, пропаял. Неисправность сохраняется. Теперь даже все усугубилось - просто гаснет изображение плавно с уменьшьшением размеров по горизонтали и вертикали, зеленный светодиод над кнопкой включения горит желтым цветом. Понимаю, что надо смотреть осциллографом напряжения питания, но нет схемы. Поиском не нашел. |
TE
BP
| Схему нашел. (Оказывается, мой монитор сделан на стыке переименования GoldStar - LG. Монитор LG1505s, а схема старая GoldStar CA-32, поэтому поиск меня уводил в сторону). Проверил поведение напряжений на блоке питания. В момент появления неисправности (уменьшение размера изображения, уменьшение яркости, погашение экрана) напряжения +125В, +95В, +12В и другие плавно падают. Думаю, что как-то срабатывает схема защиты, и блок питания запирается. Визуально просмотрел все конденсаторы на плате, подозрительных не обнаружил. Буду признателен за подсказку. |
zereb
Надо взять деревянную палочку или обратным концом отвертки простучать все как следует,
особенно в районе разверток, синхропроцессора, S-корр и т.д.
Наверняка где-то непропай, все внимательно просмотреть под сильной лупой. |
ЮРМАН
ЮРМАН
ЮРМАН
BP
ЮРМАН, В Алмате?  |
ЮРМАН
| Я в Киеве. LG болеют тдкс. Когда починишь 5000 мониторов, тогда поймешь. |
Punto
ЮРМАН,
Обратите внимание на строчку в первичном сообщении:
Если это ФБТ, то я - папа римский. |
юрман
Папа Римский! Бить монитор не надо (бред мастера) непропаи по 12 или13 в тдкс в обратной связи по HV приводящий к пробою
C тдкс |
