Монитор LG1505s. Изображение дергается, уменьшается размер
BP
07/01/2005 08:53
Монитор LG1505s 15'. Изображение самопроизвольно дергается, уменьшается размер изображения, падает яркость, меняется размер по горизонтали и вертикали. Неисправность появилась месяц назад. Сперва помогали легкие удары сбоку. Теперь не помогает. Вскрыл корпус, работаю с открытым монитором. Если чуть наклонять монитор к себе (перекашивается плата - небольшой изгиб) можно работать спокойно, но это не жизнь. Просмотрел пайки на плате (в районе строчной и кадровой развертки), пропаял подозрительные - не помогло. У ТВС пропаял все контакты. Есть тестер, осциллограф. Подскажите, в каком направлении рыть землю носом? рёв в три ручья
Antey
07/01/2005 11:04
Что за модель? Посмотри взади на шильдике.
Juri32
07/01/2005 21:22
Проверь ещё пайки в блоке питания.
BP
10/01/2005 07:31
Antey, На крышке монитора написано СА-32. На плате надписей не обнаружил
Juri32, Спасибо, проверю
paha
10/01/2005 17:58
Копай в районе чопера.
TE
11/01/2005 08:34
paha, а нет его.
BP
11/01/2005 11:44
paha писал:
Не понял - переведи. шок
BP
27/01/2005 09:20
Juri32, Проверил пайки блока питания, пропаял. Неисправность сохраняется. Теперь даже все усугубилось - просто гаснет изображение плавно с уменьшьшением размеров по горизонтали и вертикали, зеленный светодиод над кнопкой включения горит желтым цветом. Понимаю, что надо смотреть осциллографом напряжения питания, но нет схемы. Поиском не нашел.
TE
27/01/2005 09:44
http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm здесь можно скачать.
BP
28/01/2005 09:08
Схему нашел. (Оказывается, мой монитор сделан на стыке переименования GoldStar - LG. Монитор LG1505s, а схема старая GoldStar CA-32, поэтому поиск меня уводил в сторону). Проверил поведение напряжений на блоке питания. В момент появления неисправности (уменьшение размера изображения, уменьшение яркости, погашение экрана) напряжения +125В, +95В, +12В и другие плавно падают. Думаю, что как-то срабатывает схема защиты, и блок питания запирается. Визуально просмотрел все конденсаторы на плате, подозрительных не обнаружил. Буду признателен за подсказку.
zereb
28/01/2005 10:44
Надо взять деревянную палочку или обратным концом отвертки простучать все как следует,
особенно в районе разверток, синхропроцессора, S-корр и т.д.
Наверняка где-то непропай, все внимательно просмотреть под сильной лупой.
Anonymous
28/01/2005 21:54
тдкс 100
Anonymous
28/01/2005 22:01
ПРИВОЗИ ПОЧИНЕМ 48 ЧАС
Anonymous
28/01/2005 22:04
BP
29/01/2005 17:51
ЮРМАН, В Алмате? Нет
Anonymous
30/01/2005 19:54
Я в Киеве. LG болеют тдкс. Когда починишь 5000 мониторов, тогда поймешь.
Punto
30/01/2005 20:59
ЮРМАН,
Обратите внимание на строчку в первичном сообщении:
Если это ФБТ, то я - папа римский.
Anonymous
30/01/2005 22:38
Папа Римский! Бить монитор не надо (бред мастера) непропаи по 12 или13 в тдкс в обратной связи по HV приводящий к пробою
C тдкс
