T710PHL.Alrue работает только с лампой по +В
  Список форумов » CRT-мониторы
Jet555
Сообщение #1 От 15/02/2008 17:15 цитата
Пришел моник с проблемой не включается.
При включении появляется высокое и тут же моник высокое гасит. Напруги все в норме. Вроде проблема в Q719 и С744 везде пишут. Да действительно Q719 был с утечками, но его замена ситуацию не изменила. С744 стоит в этом монике постоянный на 684нф%) И что было замечено, если подключить лампочку в любое место после L705 то моник нормально включается и появляется нормальная менюшка. Пока не знаю грешить ли на проц, или где то в обвязке что?
пробовал менят C744 и D710 на всякий случай -не помогло
модель T17LD-0
шасси BEJT17LD
Иваныч55
Сообщение #2 От 16/02/2008 23:40 цитата
C417 меняй.
Jet555
Сообщение #3 От 17/02/2008 21:15 цитата
Хорошо, поменяю отпишусь о результате...
Jet555
Сообщение #4 От 18/02/2008 09:22 цитата
Да действительно смена оного конденсатора привела моник в рабочее состояние, огромное спасибо за подсказку!! Получается ему нехватало наличие нормальных импульсов на входе Bin проца? Я кстати рылся уже по этому входу , пробовал менять диод D406, но до кондера бы не додумался....
