монитор NEC FE750+ | |
| lisa2002 29/10/2004 10:41 |
при включении монитор запускается появляется высокое потом переходит в режим ожидания проверил строчную всё нормально но с выхода видеопроцессора нет сигналов проц не греется ![]() |
| General 29/10/2004 17:02 |
Как может появиться высокое если с синхропроцессора нет сигналов , значит есть просто пропадают , вопрос почему ?
Ответ -- вестимо процессор блокирует . А приходят ли си с компа ? Проверь прохождение СИ с кабеля , до входа проца , выход проца - вход синхропроца. |
| rezident 29/10/2004 17:37 |
Типовые проблемы с FE750+ => http://monitor.elite-games.ru/forum/search.php наберите в строке поиска FE750* |
| lisa2002 01/11/2004 16:10 |
Синхроимпульсы с компа проходят наи плате кинескопа есть микросхема M52743BSP
вот с нее нет сигнала на видеоусилитель LM2407 |
