SONY CPD E200E
  Список форумов » CRT-мониторы
GENAD
Сообщение #1 От 11/10/2004 16:09 цитата
Постоянный режим START-STOP.Какие нагрузки можно повесить на
выхода ист. питания чтобы отловить неисправную цепь? Заранее
благодарен.
General
General
Сообщение #2 От 11/10/2004 16:20 цитата
GENAD,
Отсоедини питание на развёртку и повесь лампочку на 220в, а для начала прозвони все цепи на наличие коротыша
Трям
Сообщение #3 От 11/10/2004 17:55 цитата
Неа.. конденсаторы ТЕАРО в БП и СР поменять, а так же С625 nelf ;t//
GENAD
Сообщение #4 От 15/10/2004 11:16 цитата
Перепробовал все,не помогло.Большое подозрение на трансформатор,как его проверить с гарантией и продаются
они.СПАСИБО.
General
General
Сообщение #5 От 15/10/2004 11:28 цитата
GENAD,
Подробнее , что всё? Развертку отключил , лампу в качестве нагрузки повесил и после этого БП запустился?
GENAD
Сообщение #6 От 15/10/2004 11:43 цитата
Развертку отключил,лампу вешал,заменил кондеры,БП не запускается.
General
General
Сообщение #7 От 15/10/2004 12:05 цитата
GENAD,
Лампочку надеюсь не в разрыв вешал , а в качестве нагрузки ( на корпус ) , развертку разрывал до преобразователя +В , диоды все прозванивал в питании , как по первичной стороне , так и по вторичной , хорошо бы прозвонить еще и с корпусом ( возможен такой вариант диод целый , а нагрузка закорочена). Если так и не запускается тогда ковыряй БП ( на чем он сделан , на UC3842 ?) ???
GENAD
Сообщение #8 От 15/10/2004 15:43 цитата
Выпаивал катушку L602 лампочку как нагрузку.БП сделан на TEA 1504 (менял).Попробую поковырять трансформатор
с помощью генератора и осциллографа.
