SONY CPD E200E | |
| GENAD 11/10/2004 16:09 |
Постоянный режим START-STOP.Какие нагрузки можно повесить на
выхода ист. питания чтобы отловить неисправную цепь? Заранее благодарен. |
| General 11/10/2004 16:20 |
GENAD,
Отсоедини питание на развёртку и повесь лампочку на 220в, а для начала прозвони все цепи на наличие коротыша |
| Трям 11/10/2004 17:55 |
Неа.. конденсаторы ТЕАРО в БП и СР поменять, а так же С625 nelf ;t// |
| GENAD 15/10/2004 11:16 |
Перепробовал все,не помогло.Большое подозрение на трансформатор,как его проверить с гарантией и продаются
они.СПАСИБО. |
| General 15/10/2004 11:28 |
GENAD,
Подробнее , что всё? Развертку отключил , лампу в качестве нагрузки повесил и после этого БП запустился? |
| GENAD 15/10/2004 11:43 |
Развертку отключил,лампу вешал,заменил кондеры,БП не запускается. |
| General 15/10/2004 12:05 |
GENAD,
Лампочку надеюсь не в разрыв вешал , а в качестве нагрузки ( на корпус ) , развертку разрывал до преобразователя +В , диоды все прозванивал в питании , как по первичной стороне , так и по вторичной , хорошо бы прозвонить еще и с корпусом ( возможен такой вариант диод целый , а нагрузка закорочена). Если так и не запускается тогда ковыряй БП ( на чем он сделан , на UC3842 ?) ??? |
| GENAD 15/10/2004 15:43 |
Выпаивал катушку L602 лампочку как нагрузку.БП сделан на TEA 1504 (менял).Попробую поковырять трансформатор
с помощью генератора и осциллографа. |
