Samsung SyncMaster 757NF - был залит водой | |
| Aleksashka903 26/08/2006 08:53 |
Добрый день уважаемые! Монитор был залит водой при поливке цветов, в результате чего выгорело несколько элементов. (шасси AQ17NSBU/EDC). Был бы примного благодарен, если бы кто-нибудь сообщил номиналы элементов R596, R522, R545, BD280. А еще лучше, если бы помогли со схемой. Я почему то уверен, что после такого еще что-нибудь вылетело. Заранее спасибо! |
| PAI 26/08/2006 12:32 |
33к, 120к, 12к соответственно. Интересующую часть схемы смылю, потому что этим не закончится ![]() |
| Aleksashka903 26/08/2006 13:33 |
PAI, Благодарю за схему. Поменяю элементы и буду дальше искать, что вылетело... ![]() |
| TE 28/08/2006 08:33 |
Aleksashka903, ВD280 вышла из строя из-за коррозии металла? Судя по номеру, это в блоке прооцессора. |
| PAI 28/08/2006 14:37 |
Это дросель по питанию ПК- 80В. Там будет половина БП вынесена. |
| Aleksashka903 01/09/2006 20:47 |
Если честно то я уже заколебался с этим монитором, там много чего вылетело. Чуть позже плностью отпишусь. Его залили по плной... ![]() |
| PAI 02/09/2006 09:19 |
Не забудь по ТДКСу проверить обвязку. И там у тебя паленка. ![]() |
| AZot 07/09/2006 14:40 |
Ух, как хорошо, что тема недавняя...
Проблема: видимая область по горизонтали начала сужаться к центру, при этом ухудшения картинки не наблюдается... Я так думаю, что напряжения для развёртки не хватает... это может быть связано с порченьем элементов... например резистора... Есть информация, что в мониторе должен быть подсьтроечный резистор... но я не знаю где. В связи с этим великая просьба... Вышлите мне схему пожалуйста!!!! И если не трудно подскажите сразу что и где может быть ещё не так, т.к. наверно придётся ещё что-нибудь менять... PAI, если не сложно - вышли... заранее благодарю... |
| d2o 07/09/2006 18:35 |
AZot, тему создать свою, согласно всем правилам!
Добавлено 07/09/2006 18:37 Резисторов для подстройки размера по горизонтали в этом мониторе нет. Это не 3Ne!!! Для начала имеет смысл проверить S-коррекцию и питание строчной развертки в момент неисправности. Схема для ремонта НЕ требуется. |
