LG Flatron F700B - расфокусировка по краям | |||
| _SIN 16/01/2005 15:20 |
В центре экрана фокусировка отличная, а по краям всё размыто. Подскажите, где искать? Похоже, схема динамического фокуса не работает, но что именно - не могу разобраться. |
| LoadHigh 17/01/2005 02:52 |
Ну все правильно цепь DF и надо смотреть. Как правило обрываются высокоомные резисторы в делителе. Посмотрите внимательно. Так же была проблема с панелькой ТДКСа - плохой контакт, однако это лечится только заменой. Удачи. |
| _SIN 14/02/2005 17:13 |
Снова возвращаюсь к этому монитору. Так и не могу его победить. Дело в том что с выхода синхропроца (вывод Focus) сигнал не соответствует осцилограмме: кадровая составляющая есть, а наполнения (строчного) нет. Помогите, может кто подскажет что-нибудь по этому поводу? Синхропроц подкидывал, смотрел обвязку - а толку никакого. Кстати модель монитора: F700BK.ALRUE |
| TE 14/02/2005 18:27 |
откуда это может взятся на 32 ноге? Посмотри даташит на STV6888. Такая осцилограмма будет на 12 выводе ФБТ, что и показано на схеме. Проверь цепочку питания на Q710. |
| _SIN 15/02/2005 11:10 |
TE, в этой модели стоит TDA4841PS. |
| TE 15/02/2005 11:52 |
Пардон, не в ту схему влез. |
| DEAMON 15/02/2005 13:03 |
На сколько мне втречалось такое с другими мониками так это была утечка по фокусирующим электродам и это надо трубу стрелять. |
| _SIN 16/02/2005 15:34 |
Трубу подкидывал - дефект тот же самый! Может кто подаст ещё какую идею, пожалуйста. А то я начинаю потихоньку сдаваться. |
| egor640 16/02/2005 20:43 |
извиняюсь номинал не помню точно но была похожая проблема в биосе была рассвокусировка по кроям рядом с тдкс ом стоят пикушники по динамо фокусу выпаял один из них проблема устранилась щас точно немогу сказать какой выду на работу уточню и сообщу |
| aleks v 21/02/2005 08:07 |
В s-коррекции есть кандёр постоянно включенный, увеличь его на 10%. Если при NTEST-е справа украя сжаты квадраты и окружности как яйцы то скорее всего поможет. |
