Можно из LG F700B сделать F700P перепрошивкой
  Список форумов » CRT-мониторы
Klaus
Сообщение #1 От 22/02/2004 02:44 цитата
У меня LG Flatron F700B 85Гц если его перепрошить прошивкой от F700P 100Гц будет ли F700B работать как F700B 100Гц. Я не разбирал но по виду они выглядят идентично отличаются только надписью "F700x"
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 22/02/2004 16:53 цитата
Не трожь технику и она тебя не подведет !
...они выглядят идентично отличаются только надписью "F700x" -- корпусами ??
Ты оба монитора открой, все должно до мельчайших деталей на платах совпадать.
Иван
Иван
Сообщение #3 От 24/02/2004 01:33 цитата
Корпуса у них просто похожи, только у 700В блок питания включается процессором, а у 700Р кнопкой с фиксацией.
Что внутри, не смотрел, не приходилось пока. улыбка
Klaus
Сообщение #4 От 24/02/2004 02:13 цитата
В принципе если по логике зачем LG делать разные вещи проще заблокировать функции как в Radion-нах. Но думаю без вскрытия F700P не обойтись...
lotus
Сообщение #5 От 24/02/2004 11:11 цитата
Klaus писал:
Lotus писал:
Sten Спасибо за прошивку - не помогло улыбка. Для уверенности нужна родная прошивка, а F700B похож на F700P как ераплан на паровоз - оба средства передвижения..., на этом сходство и заканчивается недовольство, огорчение
Klaus, please, если есть возможность скинь прошивку от своего F700B в обменник очень надо
SPIDER
Гость
Сообщение #6 От 06/05/2004 02:36 цитата
ЛОЛ
вы чё гоните то прошивкой ниче не добьёшся
все дело в самой схеме
и кинескопе
больших частот и разрешений чем есть не мозможно получить даже если поменять плату голливудская улыбка
а у меня такой вопрос--у всех ли такая байда с F700b что изображение кажется вогнутым или оно немного кривое по горизонтали или с дефектами
и сведение мне не оч нравится
Andrew
Andrew
Сообщение #7 От 06/05/2004 07:14 цитата
SPIDER писал:
ЛОЛ
...а у меня такой вопрос--у всех ли такая байда с F700b что изображение кажется вогнутым или оно немного кривое по горизонтали или с дефектами
У меня такая же ерунда,рядом стоит абсолютно плоский Dell, там все зашибись, а на этом кажется что картинка искажена, и народ которому достались такие ящики тоже не очень то доволен. Вот и вопрос - это недостаток схемотехники или трубы такие? Подключал Jig входил в сервисное меню, пытался немного линейность подправить, но большого эффекта не достиг.... недовольство, огорчение
Wasik
Гость
Сообщение #8 От 24/11/2004 10:10 цитата
Andrew, а может подскажешь где взять вход в сервисное меню ?
хочу тож попробовать порегулировать геометрию у F720P...
совсем новый монитор, а так некачественно выдает картинку... тем более TCO`03 поставили... ГАДЫ в ЛыЖах сидят !
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #9 От 24/11/2004 11:09 цитата
Wasik,
А разве не хватает регулировок геометрии в пользовательском меню? Нет там в сервисе ничего интерестного для Вашего случая.
Andrew
Andrew
Сообщение #10 От 24/11/2004 15:20 цитата
В сервисное меню можно попасть только при помощи JIGa.
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #11 От 24/11/2004 17:08 цитата
Andrew, Нет, можно с кнопок без JIG-a.
Andrew
Andrew
Сообщение #12 От 24/11/2004 18:11 цитата
Кнопками не баловался, а вот при загрузке JIGa активируется недоступное пользователю меню, в обычном режиме подсвечено звездочкой, а так появляется под числом 12.
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #13 От 24/11/2004 18:55 цитата
Всё верно, можно и так и эдак.
Wasik
Гость
Сообщение #14 От 11/12/2004 09:03 цитата
sealan, вот про клавиши то можно написать ?
forester
Сообщение #15 От 15/12/2004 00:48 цитата
хеллоу :>
у меня F700B и с недавних пор имею "грабли" - выражаеться в ореоле справа от резких контуров. прямая черная линия на белом фоне - получаем через 1.5мм еще линии но еле заметные.
если это можно исправить через сервисное меню, пожалуйста, заветные клавиши в студию ;>.
весь гугл перерыл, нашел что-то вроде на чешском или болгарском, вочем не понимаю что они там пишут - какие клавиши торкать :>. что-то связанное с degaus и power.
select + right на 3 секунды из другой темы ничего интерестного не предлагает.
rezident
Сообщение #16 От 15/12/2004 00:51 цитата
forester, ваша проблема из меню не правится. Это "железячная" неисправность ВУ и/или сигнального кабеля.
forester
Сообщение #17 От 15/12/2004 01:03 цитата
провел эксперимент, отключил от видеокарты, вылезно "no signal".
эффект наблюдаеться, при этом границы белых букв на зеленом фоне уходят вообще "в кашу".
это гарантийный случай или "в пределах нормы"?
rezident
Сообщение #18 От 15/12/2004 01:10 цитата
forester писал:
Если гарантийный срок на монитор еще не кончился, то Вы вправе предъявить его для анализа неисправности в АСЦ LG. А там уже решат гарантийный это случай или нет и вообще является ли это неисправностью? Но раз Вы сами считаете это недостатком, то Ваше право обратится за консультацией или ремонтом в АСЦ. А не видя изображения, довольно трудно ставить диганоз.
forester
Сообщение #19 От 15/12/2004 01:32 цитата
ок, спасибо, попробую сходить в сервис и обьяснить данный эффект улыбка.
Skunk
Сообщение #20 От 15/12/2004 18:14 цитата
Пытался перепаять микруху 24С08 с монитора F710BH (T710BHL ALRUE) на F700P (F700PJ). Понятно, что ничего хорошего не вышло. Сильные нелинейные искажения. Чего и следовало ожидать (я просто таким образом проверял ее). Схемы очень отличаются, даже в "одинаковых" F700P.
