misha_horoshi
| При установке XP SP2 после каждой перезагрузки происходило размагничевание монитора. После очередного размагничивания пошла рябь, потом изображение изменило геометрию. На мониторе она потом с помощью кнопок управления восстановилась. Но , потом при смене разрешения изображение изменчется, но не как раньше (измененный прямоугольник) А становиться Почти полуовальным. Потом с помощью кнопок управления изображение можно выправить. Комп перестал определять тип монитора,(пишет что стандартное устройство). На самом мониторе вместо модели и серийного номера непонятные значки. Разрешение ставиться как на стандартном мониторе - 85герц, не больше. Когда снимаешь галку допустимых параметрах кадровой частоты и ставишь частоту 120 герц при разрешении 1024*768 он ее поддерживает. Тоесть на ПК не поступает информация о конкретной модели и ее возможных режимах. Повсей видимости еще нарушина система фокусировки. Хотя в принципе в остальном монитор вполне работаспособен, немного изменились цвета при загрузке системы. Если можно проконсультируйте по этому вопросу. С уважением Михаил. (misha_horoshi@mail.ru). |
Svarog
misha_horoshi,
Сбой прошивки. Отнесите в гарантию и не мучайтесь. |
General
| misha_horoshi, Память слетела ... |
Abrek
| если видеокарта нВидия - то в "слете" прошивки повинны драйверы. увы и ах.. на IXBT в форуме посмотри |
killerwolf
| НАРОД !!!!! У МЕНЯ точно токаяже поломка помогите умоляю я уже хотел совецких спецов с паялниками вызывать чтоб ковыряли потомучто гарантия какраз неделю назад перед поломкой закончилась!!! у меня карта ati radeo 9500 я дрова новые ставил както перед глюком помница( catalyst) |
d2o
killerwolf, вот прошивка 24c08. Если сейчас не понял, что делать, извини, прошить по Инету твой моник я не могу.
flash930sb_GOOD_sn=3300128YB.rar 525 Байт Скачано: 1215 раз(а)
Punto
| Мне тут намекнули, что перепрошивкой памяти не обойтись. Ошибка в процессоре. Менять надо на версию без ошибки. Так что только в сервис... |
d2o
Punto, это не тот случай!
обрати внимание: | killerwolf писал: | | карта ati radeo 9500 |
Если сейчас не понял, читай топик еще раз! |
Punto
d2o,
Так их тут в теме два страдальца... |
d2o
Punto, ну тогда пиши, кому адресуешь сообщение. А то непонятно получается.
Проц надо менять если моник стоит на GF2200 и еще парочке аналогичных видях, а если видяха другая - то перешить 24с08 достаточно. |
Punto
d2o,
Виноват. Исправлюсь. |
killerwolf
мужики подскажите какой прогой перепрошить? а то прошивку скачал и вот мучаюсь уже месяц по монику бью чтоб перестал глючить вроде перестает полсе парачки ударов в пах  |
d2o
| killerwolf, не прогой, а любым программатором поддерживающим 24cXX |
ingenegr
| хм это на неропай похоже если его колотить надо.......... |
killerwolf
| извините за нубский вопрос но я не разу ничего кроме биоса не прошивал подскажите где взять этот самый программатор? |
d2o
| killerwolf, тот которым биос шьете наверняка поддерживает 24сХХ. Или спаяйте сами... схем в нете много. |
misha_horoshi
| При включении монитора “mitsubishi diamond pro 930sb” почти сразу загорается индикатор питания - зеленым на мониторе, изображения не выводится. Раньше тоже были аналогичные проблемы, шнур вытаскивал вставлял в видюху, начинал работать. Перед поломкой при включении монитора было один раз моргание индикатора серым цветом. Потом зеленый намертво врубается, и никак не реагирует на включение выключение компа. Может шнур накрылся, он неразборный, монолитный – теоретически можно его попытаться заменить? Может контакт накрылся в самом разъеме? Монитор другой подставил – все заработало. С уважением, Михаил. |
d2o
| misha_horoshi писал: | | моргание индикатора серым цветом |
Yет такого цвета! Если мограл оранжевым так надо написать как моргал: если 5 раз коротко и один длинно - это сбой прошивки.
Вам уже все разъяснили: заменать 24с08, прошить ее родной прошивкой, которую я давал выше, а также заменить проц с новой версией firmware (3.2, который можно поискать в АСЦ NEC/Mistubishi) |
Siller
Добрый день.
Недавно при смене железа - слетела прошивка на моем Mitsubishi 930SB выпущенном декабрь 2003. СЦ официально больше не обслуживает эти(ЭЛТ) мониторы. Так что нашел человека с программатором. Есть несколько вопросов:
1. Какой программатор нужен для перепрошивки?
2. Нашел на http://master-tv.com/proshivki/mon/Mitsubishi-eeprom-memory-dump.html еще одну версию прошивки - какую лучше ставить - та что здесь выложена d2o или ту что на мастер-тв? А может есть еще свежее?
3. Для человека который будет перепрошивать скорее всего нужно дать максимум информации на всякий случай , какой чип выпаивать, где он находиться и т.д.
Буду рад любой помощи. Заранее благодарю всех откликнувшихся! |
TE
Siller, мне кажется странным для человека, незнающего в какой микросхеме находится прошивка и каким программатором прошивать, однозначное определение слёта и странная привязка этого события к смене железа.
1. любой программатор, поддерживающий прошивку EEPROM 24 серии.
2. выбрать можно только после опробования, в любом случае потом потребуется настройка монитора.
3. см. пункт 1. Находится рядом с процессором |
