TINC
Доброго времени суток.
По строкам идет слабая помеха. Говорят проблема в IC350, NEC C1888DCT (синхропроцессор).
Но проблема заключается в том, что микрухи нет в продаже, да и в ее неиспраности я не уверен, т.к. абсолютно все режимы монитор держит, а помеха стабильная.
На что еще стоит обратить внимание ?
И никто не подскажет, есть-ли у микрухи аналог (маркировку). |
d2o
TINC, какая помеха, пишите подробно!
И для начала проверьте, не выставлен ли МУАР на 100% - юзвери это любят  |
TINC
d2o, муар на нуле, проверил первым делом Строки "текут" вправо. Питание проверял, чистое. |
ingenegr
| а приче м тукт синхропроц??? это не цвета нать смотреть??? |
d2o
TINC, OSD чистое? -> в замисимости от ответа проверять либо строчку (если потребуется, вплоть до синхронизации БП), либо видео.
Кстати, я бы сразу отключил сихру БП - для проверки. |
TINC
ingenegr, т.к. синхронизация шалит.
d2o, OSD тоже с помехой. Помеха не зависит от входного сигнала, без него тоже есть. |
d2o
| TINC, так что с синхронизацией БП? |
TINC
TINC
Где синхронизация БП не знаю, если она вообще есть. Питание чистое. Все же микросхема наверное, а ее нет в продаже. Придется оставить как есть  |
ingenegr
| TINC, смотря на чем собран БП возможно там синхра подается отдельным трансиком мелким |
TINC
| ingenegr, БП собран на mc33262p. Что скажете ? |
d2o
| TINC, нет, не на MC33262, а на STR-F6676. MC33262 - это контроллер PFC |
TINC
d2o, буду знать
На 3-й ноге STR6676 видна помеха, причем плавающая. Из-за этого плывет трансформатор, причем это слышно. На выходе T951, конец обмотки с входным выпрямленным напряжением какой-то мусор, совсем не похожий на осцилограмму по схеме. |
