Iiyama A902MT (Vision Master Pro 451).
TINC
15/05/2006 10:13
Доброго времени суток.
По строкам идет слабая помеха. Говорят проблема в IC350, NEC C1888DCT (синхропроцессор).
Но проблема заключается в том, что микрухи нет в продаже, да и в ее неиспраности я не уверен, т.к. абсолютно все режимы монитор держит, а помеха стабильная.
На что еще стоит обратить внимание ?
И никто не подскажет, есть-ли у микрухи аналог (маркировку).
d2o
15/05/2006 13:31
TINC, какая помеха, пишите подробно!
И для начала проверьте, не выставлен ли МУАР на 100% - юзвери это любят подмигивание
TINC
15/05/2006 21:13
d2o, муар на нуле, проверил первым делом улыбка Строки "текут" вправо. Питание проверял, чистое.
ingenegr
16/05/2006 11:10
а приче м тукт синхропроц??? это не цвета нать смотреть???
d2o
16/05/2006 12:01
TINC, OSD чистое? -> в замисимости от ответа проверять либо строчку (если потребуется, вплоть до синхронизации БП), либо видео.
Кстати, я бы сразу отключил сихру БП - для проверки.
TINC
16/05/2006 19:17
ingenegr, т.к. синхронизация шалит.
d2o, OSD тоже с помехой. Помеха не зависит от входного сигнала, без него тоже есть.
d2o
17/05/2006 09:40
TINC, так что с синхронизацией БП?
TINC
17/05/2006 17:50
Найти еще надо.
TINC
23/05/2006 04:11
Где синхронизация БП не знаю, если она вообще есть. Питание чистое. Все же микросхема наверное, а ее нет в продаже. Придется оставить как есть недовольство, огорчение
ingenegr
23/05/2006 11:47
TINC, смотря на чем собран БП возможно там синхра подается отдельным трансиком мелким
TINC
23/05/2006 16:03
ingenegr, БП собран на mc33262p. Что скажете ?
d2o
23/05/2006 17:03
TINC, нет, не на MC33262, а на STR-F6676. MC33262 - это контроллер PFC
TINC
24/05/2006 10:47
d2o, буду знать улыбка
На 3-й ноге STR6676 видна помеха, причем плавающая. Из-за этого плывет трансформатор, причем это слышно. На выходе T951, конец обмотки с входным выпрямленным напряжением какой-то мусор, совсем не похожий на осцилограмму по схеме.
