v0f41k
ремонтирую монитор sony pvm-9041qm
сервисмануал со схемой https://elektrotanya.com/sony_pvm-9041qm_pvm-9044qm_sm.pdf/download.html
Плата видеотракта стр.55
попал ко мне в сильно копаном состоянии, паяли крутили все что крутится и т.п. На плате разверток были выгоревшие в уголь 2 диода на реле
Монитор включался на 10-15 секунд после появления растра, срабатывала защита.
Пришлось заменить 3 переменных резистора настраивавших напряжения, так как были родные залиты эпоксидкой, а напряжения сильно просажены.
Сначала сделал блок питания, заменил полумертвые электролиты, 2 из которых потекли, заменил резистор, настроил точно 40в.
Заменил высохший электролит по 12в - стоит между двумя сильногреющими радиаторами = 11.8 даже без нагрузки. пробовал менять 7812 напряжение меняется в пределах допуска.
при установке ровно 40в БП вторичные напряжения со строчной 120, 25, 15в завышены на 2-3%
12в и 5в через крены и стабильны.
Уменьшил ускоряющее чтобы при появлении растра экран чрезмерно не засвечивался и не срабатывала защита. Растр есть, монитор работает долго и не выключается, при подключении сигнала на AV или RGB звук есть изображение нет. Коммутация blue screen работает, цвета сбиты но их настраивать до ремонта видеотакта невозможно. Переключение звука с разных входов работает.
Растр чистый, даже при минимальном засвете есть полосы ЛОХ, то есть гашения на обратном ходе луча нет.
при отключении видеоусилителя проверены все три катода живые при закорачивании через резистор на корпус соответствующим цветом экран засвечивается, чистота цвета и сведение лучей сбиты (настройю после ремонта видеотракта), кинескоп хоть и не идеален но достаточно жив.
регуляторы яркость, контрасность, баланс белого, черного, уровни RGB не работают – растр никак не реагирует, хотя напряжения на соответствующих ножках CXA1478S при вращении регуляторов изменяются.
видеоусилители видимо заперты, на катодах по 114.5В, напряжение их питания 120В есть. Комутация blue screen сделана после выхода CXA1478S и она работает. Но цвет при этом меняется не на синий, а темно пурпурный.
матрицирование сделано на микросхеме CXA1478S, 12в на ноги питания приходит.
На схеме имеется особенность mute на 21 ноге и ОУ ic129 "on/off mute" в схеме которой ошибка ибо точки 12в и 11.7в соединены накоротко проволокой, но на 1 и 7 ногах низкий уровень по 0.15в, то есть mute разблокирован.
Делаю вывод что CXA1478S сдохла. Микруха достаточно старая и редкая, в сетевых радиомагазинах нет в наличии.
верно ли сделан вывод или нужно ещё что-то проверить? Есть ли какой-то аналог этой микросхемы если не полный то хотя бы функциональный, нужно сохранить функционал RGB входа.
Хозяин монитора планирует использовать для подключения спектрума и подобных по RGB и игровых приставок по AV. |
