Можно из LG F700B сделать F700P перепрошивкой | |||||
Klaus 22/02/2004 02:44 |
У меня LG Flatron F700B 85Гц если его перепрошить прошивкой от F700P 100Гц будет ли F700B работать как F700B 100Гц. Я не разбирал но по виду они выглядят идентично отличаются только надписью "F700x" |
igor.gm 22/02/2004 16:53 |
Не трожь технику и она тебя не подведет !
...они выглядят идентично отличаются только надписью "F700x" -- корпусами ?? Ты оба монитора открой, все должно до мельчайших деталей на платах совпадать. |
Иван 24/02/2004 01:33 |
Корпуса у них просто похожи, только у 700В блок питания включается процессором, а у 700Р кнопкой с фиксацией.
Что внутри, не смотрел, не приходилось пока. |
Klaus 24/02/2004 02:13 |
В принципе если по логике зачем LG делать разные вещи проще заблокировать функции как в Radion-нах. Но думаю без вскрытия F700P не обойтись... |
lotus 24/02/2004 11:11 |
Klaus, please, если есть возможность скинь прошивку от своего F700B в обменник очень надо |
Anonymous 06/05/2004 02:36 |
ЛОЛ
вы чё гоните то прошивкой ниче не добьёшся все дело в самой схеме и кинескопе больших частот и разрешений чем есть не мозможно получить даже если поменять плату а у меня такой вопрос--у всех ли такая байда с F700b что изображение кажется вогнутым или оно немного кривое по горизонтали или с дефектами и сведение мне не оч нравится |
Andrew 06/05/2004 07:14 |
У меня такая же ерунда,рядом стоит абсолютно плоский Dell, там все зашибись, а на этом кажется что картинка искажена, и народ которому достались такие ящики тоже не очень то доволен. Вот и вопрос - это недостаток схемотехники или трубы такие? Подключал Jig входил в сервисное меню, пытался немного линейность подправить, но большого эффекта не достиг.... |
Anonymous 24/11/2004 10:10 |
Andrew, а может подскажешь где взять вход в сервисное меню ?
хочу тож попробовать порегулировать геометрию у F720P... совсем новый монитор, а так некачественно выдает картинку... тем более TCO`03 поставили... ГАДЫ в ЛыЖах сидят ! |
sealan 24/11/2004 11:09 |
Wasik,
А разве не хватает регулировок геометрии в пользовательском меню? Нет там в сервисе ничего интерестного для Вашего случая. |
Andrew 24/11/2004 15:20 |
В сервисное меню можно попасть только при помощи JIGa. |
sealan 24/11/2004 17:08 |
Andrew, Нет, можно с кнопок без JIG-a. |
Andrew 24/11/2004 18:11 |
Кнопками не баловался, а вот при загрузке JIGa активируется недоступное пользователю меню, в обычном режиме подсвечено звездочкой, а так появляется под числом 12. |
sealan 24/11/2004 18:55 |
Всё верно, можно и так и эдак. |
Anonymous 11/12/2004 09:03 |
sealan, вот про клавиши то можно написать ? |
forester 15/12/2004 00:48 |
хеллоу :>
у меня F700B и с недавних пор имею "грабли" - выражаеться в ореоле справа от резких контуров. прямая черная линия на белом фоне - получаем через 1.5мм еще линии но еле заметные. если это можно исправить через сервисное меню, пожалуйста, заветные клавиши в студию ;>. весь гугл перерыл, нашел что-то вроде на чешском или болгарском, вочем не понимаю что они там пишут - какие клавиши торкать :>. что-то связанное с degaus и power. select + right на 3 секунды из другой темы ничего интерестного не предлагает. |
rezident 15/12/2004 00:51 |
forester, ваша проблема из меню не правится. Это "железячная" неисправность ВУ и/или сигнального кабеля. |
forester 15/12/2004 01:03 |
провел эксперимент, отключил от видеокарты, вылезно "no signal".
эффект наблюдаеться, при этом границы белых букв на зеленом фоне уходят вообще "в кашу". это гарантийный случай или "в пределах нормы"? |
rezident 15/12/2004 01:10 |
forester 15/12/2004 01:32 |
ок, спасибо, попробую сходить в сервис и обьяснить данный эффект . |
Skunk 15/12/2004 18:14 |
Пытался перепаять микруху 24С08 с монитора F710BH (T710BHL ALRUE) на F700P (F700PJ). Понятно, что ничего хорошего не вышло. Сильные нелинейные искажения. Чего и следовало ожидать (я просто таким образом проверял ее). Схемы очень отличаются, даже в "одинаковых" F700P. |
andrewsaw 21/12/2004 16:02 |
Иван, вы не правы имеются F700Pс включеним проца (у меня) |
sealan 21/12/2004 17:44 |
andrewsaw, Что Вы имели ввиду? |
Anonymous 06/01/2005 13:35 |
Не знаю можно ли аппаратно переделать мон из B в P но програмно можно с помощью PowerStrip до 95 Гц разгоняется, правда картинка чуть портиться :-) |
Anonymous 07/03/2005 22:55 |
LG F700B
изображение потускнело, кнопки управления не реагируют на нажатие, кроме выбора и подтверждения. подскажите, с чего начать ремонт... |
