Andrey_P
Выгорел резистор R114 вместе с ним Q101 и IC101 . Что явилось причиной выявить не удалось. При замене данных элементов на исправные - выгорает резистор и за ним микросхема и полевик. Или: пробивается полевик - выгорает микросхема и затем резистор. Происходит это мгновенно.
Что бы могло служить причиной сего? |
sas
А в трансе козы нет?
А ОС проверил?
Поставь сначала контроллер и R114, и проверь пачки запуска.
Транс-оторви все обмотки,на низковольтную потыкай батарейкой-см имп на других,
если посажены-коза. |
MVI
Andrey_P
поставь вместо предохранителя лампочку 100 ватную и тренируйся, сколько влезет. не будут гореть у тебя тр-ры и пр. |
Andrey_P
| А предохранитель то как раз и не горит. |
MVI
Andrey_P
зато горит кое-что подороже. вместо предохранителя поставь лампу, тебе говорят, и изучай процесс - что, почему и как неправильно работает. |
