Dell D1025TM не пускает в меню
  Список форумов » CRT-мониторы
Vasilij
Сообщение #1 От 04/08/2004 20:54 цитата
практически все менюшки монитора заблокированы, при попытке входа рисует на экране (из слов юзаря)-ключик О--п такое впечатление, что слетела EEPROM, а может есть вход в сервисное меню или сброс на заводские установки?, опробованы разные комбинации кнопок, к успеху не привели.
evas
Сообщение #2 От 04/08/2004 21:54 цитата
В menu OPTION есть клучик
Vasilij
Сообщение #3 От 05/08/2004 08:12 цитата
evas,спасибо, моник у моего приятеля, а все надписи в меню не японском языке, теперь по картинкам может он его осилит улыбка
screwdriver
Сообщение #4 От 05/08/2004 08:32 цитата
А что английский включить никак, там же есть выбор языка шок
NICK_0707
Гость
Сообщение #5 От 05/08/2004 08:44 цитата
Все менюшки монитора заблокированы, при попытке входа рисует на экране ключик О--п такое впечатление, что слетела EEPROM, а может есть вход в сервисное меню или сброс на заводские установки?, опробованы разные комбинации кнопок, к успеху не привели.
Могу только добавить, что доступны меню LANG & EXIT а остальные выделены синим цветом и недоступны...
Может у кого есть прошивка на Dell D1025TM ?
Скрипач
Сообщение #6 От 05/08/2004 08:50 цитата
Это кто, Sony 200GST внутри ?
Тогда так. Снять дамп с 24с08, скопировать последовательных 24 байта с адреса 00BAh в начало, зашить откорректированную прошивку. Все должно встать на свои места.
Vasilij
Сообщение #7 От 05/08/2004 09:08 цитата
В [ Важно ] Кто скрывается под корпусами мониторов! (Аналоги...) он значится как SONY SCC-L07G-A хотя попадался и такой аналог, если Колька ничего не найдет, будем пробовать таким образом, сообщим что вышло
Трям
Сообщение #8 От 05/08/2004 09:15 цитата
Скрипач, Гыыы.. а чего ентоть тебя Новичком обозвали ?? голливудская улыбка голливудская улыбка
Vasilij
Сообщение #9 От 10/08/2004 14:24 цитата
результаты экспериментов с еепром:
-перезапись указ. 24 байт в начало к успеху не привели- БП пытается запуститься и тут же вырубает защита, видно содержание EEPROM сильно попортилось;
-записана прошивка от Sony CPD G200, монитор заработал, НО изменился вид меню, появилась опция SOUND зменилось функциональное назначение кнопок, и еще что то, пока оставлено так..
HeadHunter
Сообщение #10 От 10/08/2004 21:25 цитата
в дасе есть сброс настроек Adjustment>factory presets непомогает??
Скрипач
Сообщение #11 От 11/08/2004 04:46 цитата
HeadHunter
Тогда уж лучше делать не Factory Presets, а Final settings.
Vasilij
Сообщение #12 От 11/08/2004 08:34 цитата
доп.:
для найденых прошивок сони (разных) первых 24 байта действительно продублированы с адреса 0BAh, как мы поняли SCC-L07G-A это номер шасси, а не модель, и он действительно присутствует на налепленой бумажке внутри, SOUND появился вместо LANG,для сони ключ находится по адресу 016h 00-нет, 01-лок.В эджастменты/ пресеты не ходили NICK_0707, его уже уволок
Vasilij
Сообщение #13 От 18/08/2004 16:14 цитата
Такая же беда приключилась и в солнечной Армении (: улыбка, общими усилиями получена самая оптимальная на сегодняшний день прошивка , хоть кнопки стали на свои места.улыбка
  D1025TM_ok.rar  780 Байт  Скачано: 599 раз(а)
keyu
Сообщение #14 От 18/08/2004 19:23 цитата
TM-ы есть разные. Есть кнопки в линию, а есть крестом. Платы одинаковые, а прошивки разные!!!
Vasilij
Сообщение #15 От 18/08/2004 20:11 цитата
Этот в линию, еще менюшки стали на свои места, но не сведены лучи по углам, прошивка то не родная, и тоже была битая, но удалось восстановить теми 24ю байтами, что вытягиваются в начало по ресету
Gint
Гость
Сообщение #16 От 30/08/2004 22:02 цитата
есть прошивки на dell d1025tm.какой у него проц.- ST или CXD ?
Vasilij
Сообщение #17 От 31/08/2004 08:11 цитата
Gint, CXD, поделись пожалуйста , прошивка что вверху хоть и работает, но не совсем правильно,
если не против , приатачу и твою , спасибо
keyu
Сообщение #18 От 31/08/2004 08:39 цитата
Лови на мыло. Может быть поможет.
Gint
Гость
Сообщение #19 От 01/09/2004 12:28 цитата
Vasilij! !смотри мыло! удачи!
Gint
Гость
Сообщение #20 От 01/09/2004 12:51 цитата
Vasilij, тоже возникла проблема с "ключиком". вот разблокировка-
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=15902&highlight=d1025tm
1. "MENU"
2. "<-"
3. "MENU"
4. "RESET" & "<-" approx 10 seconds.
