вадим.к
| периодически подергивается размер по горизонтали и в конце концов сворачивается в вертикальную мутную полосу, после чего отключается. Выключить и потом снова включить, работает некоторое время и снова. |
ingenegr
| вскрыть и осмотреть для начала |
вадим.к
| ingenegr писал: | | вскрыть и осмотреть для начала | все осмотрел и пропаял всю строчную |
d2o
вадим.к, ingenegr имел в виду не "посмотреть", а померить!
ИОХ, H_DRIVE, диодный модулятор, конденсаторы S-коррекции, демпфер НОТа, и.т.п. |
вадим.к
| вообще все потерялось, включаешь в сеть релюшки пощелкают и все, даже светодиод не загорается. с б.п. вроде все напруги выходят.трудно без схемы разобратся... |
d2o
| вадим.к, ну, значит так "пропаяли"! Схема вам уже не поможет. Может в сервис монитор сносите, а? |
вадим.к
d2o
Тогда отключайте строчную (лампочку повесьте) и начинайте проверять (или ремонтировать) БП.
Раз светоиод не горит, значит проц не работает, 5В нет (или reset'а нет)
Напряжения все таки скажите. |
вадим.к
80v, 15v, 8v, 6v
Добавлено 25/01/2006 18:52
ровно 5v на 22ноге на микрухе на ней бумажная наклейка с надписью: v99H v02 CHKSUM: E814 |
d2o
вадим.к, проверяйте reset, кварц, i2c....
Да, кстати, что в сервисе-то сказали поповоду неисправности? |
Emil Evtimov
BG участник
вадим.к, как только в сервис не сделали , тяжеловато будеть тебя сделаешь сам ,но мы тебя поможем с что можем !
Нот и чопер как звониться ? |
вадим.к
| насчет сервиса не знаю, монитор не мой а я телевизоры делаю немного а с монитороми опыта нет, так что по подробнее.. что за reset и как его проверять |
ingenegr
| ресет это инициализация(сброс) проца например при включении моника. вообще проверьте возможно гдето элементарно сопля висит |
вадим.к
соплей нет после пропайки он работал несколлько часов потом вве чаще стал выключаться но светодиод горел, а сейчас вообще умер только щелкает.
Добавлено 26/01/2006 18:54
так как проверить reset, и как называется этот процессор? |
вадим.к
| отарвал бумажку которая была на нем наклеена оказался NT68F63U |
ingenegr
| вадим.к, проверьте на нем питание для начла, проверьте обмен по i2c в момент включения и тп |
вадим.к
| я же писал что с мониторами у меня опыта нет, поподробнее какую ногу проверять и что должно быть? |
ingenegr
| кхе харроший вопрос я например не представляю что стоит внутри этого монитора. посмотрте от ПЗУ куда дорожки идут, кстати можно посмотреть на самой ПЗУшке там таже i2c |
вадим.к
| память 24lc08b в момент включения ничего нет толко 5v появляется с5 по 8 ножку |
ingenegr
| вадим.к, на 6 и 5 выводах что? |
