ViewSonic E92F+
вадим.к
24/01/2006 16:16
периодически подергивается размер по горизонтали и в конце концов сворачивается в вертикальную мутную полосу, после чего отключается. Выключить и потом снова включить, работает некоторое время и снова.
ingenegr
24/01/2006 16:52
вскрыть и осмотреть для начала
вадим.к
24/01/2006 17:19
ingenegr писал:
все осмотрел и пропаял всю строчную
d2o
24/01/2006 23:10
вадим.к, ingenegr имел в виду не "посмотреть", а померить!
ИОХ, H_DRIVE, диодный модулятор, конденсаторы S-коррекции, демпфер НОТа, и.т.п.
вадим.к
25/01/2006 09:11
вообще все потерялось, включаешь в сеть релюшки пощелкают и все, даже светодиод не загорается. с б.п. вроде все напруги выходят.трудно без схемы разобратся...
d2o
25/01/2006 15:57
вадим.к, ну, значит так "пропаяли"! Схема вам уже не поможет. Может в сервис монитор сносите, а?
вадим.к
25/01/2006 16:06
он там был
d2o
25/01/2006 16:13
Тогда отключайте строчную (лампочку повесьте) и начинайте проверять (или ремонтировать) БП.
Раз светоиод не горит, значит проц не работает, 5В нет (или reset'а нет)
Напряжения все таки скажите.
вадим.к
25/01/2006 17:02
80v, 15v, 8v, 6v
Добавлено 25/01/2006 18:52
ровно 5v на 22ноге на микрухе на ней бумажная наклейка с надписью: v99H v02 CHKSUM: E814
d2o
25/01/2006 23:16
вадим.к, проверяйте reset, кварц, i2c....
Да, кстати, что в сервисе-то сказали поповоду неисправности?
Emil Evtimov
25/01/2006 23:30
вадим.к, как только в сервис не сделали , тяжеловато будеть тебя сделаешь сам ,но мы тебя поможем с что можем ! улыбка
Нот и чопер как звониться ?
вадим.к
26/01/2006 08:33
насчет сервиса не знаю, монитор не мой а я телевизоры делаю немного а с монитороми опыта нет, так что по подробнее.. что за reset и как его проверять
ingenegr
26/01/2006 16:04
ресет это инициализация(сброс) проца например при включении моника. вообще проверьте возможно гдето элементарно сопля висит
вадим.к
26/01/2006 17:43
соплей нет после пропайки он работал несколлько часов потом вве чаще стал выключаться но светодиод горел, а сейчас вообще умер только щелкает.
Добавлено 26/01/2006 18:54
так как проверить reset, и как называется этот процессор?
вадим.к
26/01/2006 18:46
отарвал бумажку которая была на нем наклеена оказался NT68F63U
ingenegr
26/01/2006 19:46
вадим.к, проверьте на нем питание для начла, проверьте обмен по i2c в момент включения и тп
вадим.к
26/01/2006 20:56
я же писал что с мониторами у меня опыта нет, поподробнее какую ногу проверять и что должно быть?
ingenegr
27/01/2006 16:20
кхе харроший вопрос я например не представляю что стоит внутри этого монитора. посмотрте от ПЗУ куда дорожки идут, кстати можно посмотреть на самой ПЗУшке там таже i2c
вадим.к
27/01/2006 20:56
память 24lc08b в момент включения ничего нет толко 5v появляется с5 по 8 ножку
ingenegr
28/01/2006 14:45
вадим.к, на 6 и 5 выводах что?
вадим.к
28/01/2006 14:52
то же 5v
ingenegr
28/01/2006 15:01
ищите скорее всего гдето ктото садит 5 вольт туда там должны быть импульсы ну или "тишина"
вадим.к
28/01/2006 15:19
5v идет с проца 10 и 11 ножки, все осталное отцепил.
ingenegr
30/01/2006 13:24
вадим.к, а ресет проходит? изменяются уровни на ноге "reset" при включении?
вадим.к
30/01/2006 21:16
какая нога?
ingenegr
31/01/2006 14:34
я не располагаю схемой к сожалению и не представляю какой процессор там стоит
вадим.к
31/01/2006 19:42
я писал NT68F63U. немогу найти даташит
ingenegr
02/02/2006 14:23
почитайте посмотрите мож поможет http://monitor.espec.ws/section3/topic46333.html
