viol2005
После переноса монитора в другую комнату (без ударов) и включения его в сеть, но без подключения к PC, на экране появилось сообщение EEPROM…..Y\N. После нажатия кнопки MENU на мониторе он выключился. При подключении к PC и повторном включении все настройки монитора были утеряны, Windows XP увидела в нем стандартный монитор и поставила 60 Герц. В меню монитора теплота цвета 9300 и 6500 имели одинаковые значения RGB – 62%. Снизился уровень контраста и яркости. При ручной настройке цвета нельзя добиться желаемого результата.
В тестах, где отображалась инфа о мониторе (дата выпуска, параметры и т.д.) теперь только название монитора.
В чем причина и как это исправить?
Спасибо за помощь. |
General
| viol2005, к другому компу подключён |
Svarog
viol2005,
Это слетела прошивка. У меня такое бывало, но очень редко. Причина неизвестна.
Войди в сервис меню (нажать меню и включить монитор) и настрой все параметры. |
viol2005
Svarog,
спасибо, включилось меню, но что там настроить, чтоб стало все на место?...
Добавлено 17-02-2005 13:26
Svarog,
можешь дать параметры цвета на 9300 и 6500? |
Svarog
viol2005,
| Цитата: | | можешь дать параметры цвета на 9300 и 6500? |
Не могу да и не надо - для каждого кинескопа свои настройки.
| Цитата: | | включилось меню, но что там настроить, чтоб стало все на место?... |
Все, что тебе не нравится (яркость, баланс). |
