Блок питания на W\S655E выгорает.
Andrey_P
27/05/2004 06:11
Выгорел резистор R114 вместе с ним Q101 и IC101 . Что явилось причиной выявить не удалось. При замене данных элементов на исправные - выгорает резистор и за ним микросхема и полевик. Или: пробивается полевик - выгорает микросхема и затем резистор. Происходит это мгновенно.
Что бы могло служить причиной сего?
sas
27/05/2004 10:40
А в трансе козы нет?
А ОС проверил?
Поставь сначала контроллер и R114, и проверь пачки запуска.
Транс-оторви все обмотки,на низковольтную потыкай батарейкой-см имп на других,
если посажены-коза.
MVI
27/05/2004 11:00
Andrey_P
поставь вместо предохранителя лампочку 100 ватную и тренируйся, сколько влезет. не будут гореть у тебя тр-ры и пр.
Andrey_P
27/05/2004 11:24
А предохранитель то как раз и не горит.
MVI
27/05/2004 12:14
Andrey_P
зато горит кое-что подороже. вместо предохранителя поставь лампу, тебе говорят, и изучай процесс - что, почему и как неправильно работает.
