Samsung SyncMaster 753S - преобладает красный оттенок | |||
| black76 15/11/2008 21:46 |
Доброго времени суток всем.
Монитор SyncMaster 753S на шасси AQUILA 17L, модель AQ17LS7J/EDC. Попал в руки с дефектом вертикальной развертки (все изображение - горизонтальная полоса). После замены KA2142 развертка появилась, но преобладает красный цвет. Напряжения БП в норме. Схему на конкретную модель найти не удалось, а схемы от других моделей в части кмнескопной платы не совпадают. Может подскажет кто - куда копать? Или ссылку на схему подкинет. |
| KRAB 15/11/2008 22:24 |
| black76 16/11/2008 09:48 |
Может я не совсем корректно вопрос поставил. Суть в том, что опыта в ремонте мониторов у меня нет, поэтому определить "на глаз" нужный узел на плате кина не получается. Потому и просил подсказать или схемку подкинуть. Как я понимаю, за эмиссию отвечает м/с на радиаторе (в моем случае это LM2467TA). В схеме от шасси AN17K там указана TDA9556. Кол-во выводов разное. Это аналоги? |
| KRAB 16/11/2008 16:48 |
| TE 16/11/2008 19:44 |
black76, схему скачать можно в Файлах, но она не поможет, проблема в кинескопе. Можно добиться приемлимого результата, отрегулировав а сервисном режиме. Для этого набери в поиске SoftJig или вверху важная тема и почитай. |
| black76 16/11/2008 22:15 |
ТЕ отдельное спасибо, благодаря твоим советам я оживил свой монитор. А этот, второй, ремонтирую для "общего развития". ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 23:21 KRAB, человеку свойственно учиться, особенно, если есть желание. Мог бы и поделиться информацией, если все знаешь. Ты ведь тоже когда-то начинал, и, наверно, не всегда был таким грамотным. |
| KRAB 17/11/2008 10:51 |
| ingenegr 17/11/2008 17:00 |
что всю жизнь убивало в статьях так то что непонятный момент не переспросишь |
| black76 17/11/2008 21:32 |
KRAB, Если такой гордый - сидел бы и молчал. Тебя отвечать не заставляют.
Тут много нормальных людей, которые понимают НОРМАЛЬНОЕ желание научиться (и на своих ошибках тоже). |
| KRAB 18/11/2008 10:41 |
