LG FLATRON ez T717B кадровая | |||||||||
| SOTSKY 25/03/2014 22:09 |
Отдали мне за ненадобностью. А он мне как раз пригодился для нужд моей маленькой мастерской
Product code: T717BKM.ALRUEE Model No: T17LC-0 FCC ID: BEJT17LC Chasis: CA-136 Изначально не запускался, непонятно мигал светодиод. Выяснил, что сдохли кадры TDA4867J. За неимением такой же, нашел на шаське неизвестного монитора TDA4866, сравнил по даташитам - почти одинаковые, даже номера пинов совпадают, только корпуса разные. Поставил и получил сильно растянутое изо по горизонтали. Регулировка через меню сужает, но немного. Совсем ли правильная замена? Можно ли путем дополнительных доработок исправить проблему? В этом направлении опыта маловато. В БП в первичке и во вторичке заменил все литы, в кадровой тоже. Питания: 15В - 13.1В 6.3В - 6.3В 5В - 6.3В 80В - 75.1В 50В - 49.7В На 4866: 1 - 2.9 2 - 2.9 3 - 12.8 4 - 6.4 5 - GND 6 - 6.2 7 - 20.1 8 - N/C 9 - 6.4 Стоит ли возиться с 4866 или ставить родную и забыть как страшный сон? ЗЫ - родную пока нет возможности купить, ехать далеко. Схема - http://archive.espec.ws/section675/file12372.html |
| KRAB 25/03/2014 23:36 |
| Rom-Zecs 26/03/2014 08:25 |
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=194&t=1426979
тут ЖК почти нахаляву, зачем возится с трубой? трубки обычно рабочие нахаляву раздают, приличные (самсунг и выше) символически рублей за 300 - 400 упс... на украине не знаю как у вас... |
| SASHATOD 26/03/2014 11:38 |
SOTSKY, Крым,далеко.
А то я такой порвал на котлеты
Даже могу кин презентовать
Делай шо тебе Руслан сказал. |
| Yuritsh 26/03/2014 11:45 |
Изо растянуто по горизонтали??? А кадровая при чём? |
| SASHATOD 26/03/2014 11:52 |
Yuritsh, ![]() |
| cyberbob 26/03/2014 12:04 |
А кто будет проверять схему диодного модулятора?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 13:06 Слушайте,а мож он гонит...и вертикаль с горизонталью путает?ТС точно по горизонтали? ![]() |
| SOTSKY 26/03/2014 13:41 |
Короче сверху до низу. Попутал. То, что KRAB подсказал, вечером попробую, отпишусь.
Та тут щас вообще атас с перводом денег и доставкой, Новая Почта пока работает. На паяльной станции сдох паяльник, на Украине полно, но никто не хочет наложкой отправлять. Не знаю дальше где запчасти буду брать...
Спасибо, его тоже проверю. |
| SOTSKY 26/03/2014 21:30 |
В общем помогло то, что посоветовал KRAB, за что ему огромное спасибо!
Заменил R604 на резистор 2 Ом, изо сузилось до нужных размеров. Всем помогавшим спасибо! |
| SASHATOD 26/03/2014 23:15 |
SOTSKY, На счёт запцацек так у Володи (kulek) бери он с твоих краёв ![]() |
| SOTSKY 27/03/2014 10:40 |
SASHATOD, спасибо за наводку. Правда последний раз на форуме он был 5.03... (А он случайно не на Симеропольском радиорынке торгует, не в курсе?) |
| SASHATOD 27/03/2014 23:41 |
SOTSKY, Он из Севастополя,зайди на Монитор он там модератором. |
| ariana66 12/10/2014 20:36 |
Изо растянуто по горизонтали? |
| KRAB 13/10/2014 09:57 |
ariana66, по диагонали! ![]() |
