Монитор CLR VisionPro 15. Экран с правой стороны не развор
  Список форумов » CRT-мониторы
Vildan
Сообщение #1 от 11/12/2007 09:31 цитата
Монитор CLR VisionPro 15. Экран с правой стороны не разворачивается на 1/3, при не подключенном информационном кабеле. При подключении, с одним системником разворачивается полностью, а другой остается так же.
TE
Сообщение #2 от 11/12/2007 10:22 цитата
Какие частоты синхроимпульсов строчной развертки во всех трех случаях?
Vildan
Сообщение #3 от 11/12/2007 13:02 цитата
При развернутом экране около 70кГц при усеченном около 40кГц.
TE
Сообщение #4 от 11/12/2007 14:52 цитата
Сомневаюсь чтобы 15-и дюймовый поддерживал режим 1024х768х85, который соответствует частоте "около 70кГц". Еще надо более детально описать неисправность. Картинка смещена или сужена с нелинейностью строки? Что происходит при регулировках? Пайку просматривал, напруги проверял?
Vildan
Сообщение #5 от 12/12/2007 06:52 цитата
Да, именно на этом режиме экран разворачивается нормально. При уменьшение частоты как раз происходит усечение. Изображение не смещено, а просто как отрезано, нелинейность не наблюдается,
TE
Сообщение #6 от 12/12/2007 11:41 цитата
Осцилограф есть?
Vildan
Сообщение #7 от 12/12/2007 11:48 цитата
Есть.
TE
Сообщение #8 от 12/12/2007 13:26 цитата
Смотри сигналы на плате кинескопа.
Vildan
Сообщение #9 от 21/12/2007 08:15 цитата
Спасибо за советы! Проблема была из-за конденсатора С348. Потерял емкость наполовину.
CS0
