Монитор CLR VisionPro 15. Экран с правой стороны не развор
Vildan
11/12/2007 09:31
Монитор CLR VisionPro 15. Экран с правой стороны не разворачивается на 1/3, при не подключенном информационном кабеле. При подключении, с одним системником разворачивается полностью, а другой остается так же.
TE
11/12/2007 10:22
Какие частоты синхроимпульсов строчной развертки во всех трех случаях?
Vildan
11/12/2007 13:02
При развернутом экране около 70кГц при усеченном около 40кГц.
TE
11/12/2007 14:52
Сомневаюсь чтобы 15-и дюймовый поддерживал режим 1024х768х85, который соответствует частоте "около 70кГц". Еще надо более детально описать неисправность. Картинка смещена или сужена с нелинейностью строки? Что происходит при регулировках? Пайку просматривал, напруги проверял?
Vildan
12/12/2007 06:52
Да, именно на этом режиме экран разворачивается нормально. При уменьшение частоты как раз происходит усечение. Изображение не смещено, а просто как отрезано, нелинейность не наблюдается,
TE
12/12/2007 11:41
Осцилограф есть?
Vildan
12/12/2007 11:48
Есть.
TE
12/12/2007 13:26
Смотри сигналы на плате кинескопа.
Vildan
21/12/2007 08:15
Спасибо за советы! Проблема была из-за конденсатора С348. Потерял емкость наполовину.
