Не работает БП FB795E-UA C-103 | |||
| tok11 02/12/2007 15:20 |
После того как в сеть дали 380в,индикатор не горит,монитор не включается. Сгорели P233Y,С907-330mf |
| TE 03/12/2007 09:48 |
Не стоит сообщать конференции о неисправности каждого монитора. Вопрос-то в чем? |
| tok11 05/12/2007 00:17 |
поменял TOP и C907,не запускается дежурный блок питания и соответственно основной блок питания |
| OLTA 05/12/2007 07:31 |
И что, кроме
| tok11 08/12/2007 06:10 |
поменял IC911, включил монитор ,индикатор замигал но монитор не включается |
| TE 10/12/2007 09:42 |
Основной блок вкличился? Дежурка 5В и питание на IC901 выдает? Прозвони все резисторы диоды и транзисторы в БП. Если будешь такие сообщения присылать, тему удалю. |
| tok11 20/12/2007 09:26 |
Ншёл пробитые zd902,zd410,Q710.При включении индикатор мигает зелёным ,дежурка появилась,питание на IC901 нет ,основной блок не включился |
| TE 20/12/2007 09:49 |
Проверить подетально цепочку от плюсовой обкладки С920 до 4 вывода IС901, R928 наверняка сгорел. |
| tok11 21/12/2007 14:05 |
Резистор целый,но на всякий случай поменял пока ничего не изменилось,буду смотреть дальше |
| tok11 22/12/2007 14:46 |
Какой номинал у zd903 ?тоже пробит |
| TE 24/12/2007 10:12 |
Каким образом тогда работает блок дежурного питания, если не работает обратная связь? Схему можно скачать и посмотреть номинал стабилитрона. |
| tok11 25/12/2007 01:57 |
Поменял zd903 всё заработало,спасибо за схему. |
