Монитор TVM AS6S FCC ID# IIB UA1 не меняет напряжение В+.
  Список форумов » CRT-мониторы
pirania
Сообщение #1 От 27/01/2007 20:29 цитата
С добрым утром дня и ночи.
После аварии электросети в мониторе TVM AS6S FCC ID# IIB UA1 в блоке питания заменены электролит выпрямленного сетевого и прошитый диод схемн. обозн. D107 типа EGP30J . В DOSе работает хорошо, напряжение В+ = 67 В, импульсы синхронизации со строчной на БП имеют одинаковый вид и соответствующую частоту. При переходе к видеорежиму Windows 800 x 600 любой кадровой частоты В+ остается прежним и по экрану ползут укороченные и перекрывающиеся кадры окна Windows, экранное меню - не вызывается на экран. Упомянутые импульсы сохраняют прежнюю частоту, но через один разные по амплитуде. Если монитор (не машину) выключить и снова включить, то В+ становится 100 В - вероятно, соответствует режиму. Далее он на всех режимах и частотах работает, и В+ перестраивается по режимам . Вид и расстановка тех импульсов соответствует каждому из режимов. Экранное меню - вызывается на экран. При загрузке Windows в режиме 640 х 480 укороченных кадриков нет, по ширине кадр полный, зато по высоте заворачивает за верх и низ экрана. Экранное меню - не вызывается. После ВЫКЛ / ВКЛ получается нормальный кадр 640 х 480 для любых имеющихся кадровых частот и даже с меню и с импульсами. Не дадут ли знатоки AS6S ценный совет?
TE
Сообщение #2 От 29/01/2007 12:02 цитата
Очень похоже на процессор.
pirania
Сообщение #3 От 29/01/2007 16:31 цитата
Благодарствуем, будем смотреть.
pirania
Сообщение #4 От 07/02/2007 20:37 цитата
Пес его знает - заработал нормально сам .
Premier_
Сообщение #5 От 08/02/2007 03:26 цитата
Возможно, была повреждена инфа в микрухе памяти.
white1963
Сообщение #6 От 02/12/2007 15:08 цитата
Подскажите где взять схему на as6s, весь интернет уже обыскал... недовольство, огорчение
pirania
Сообщение #7 От 02/12/2007 20:14 цитата
А вот схему я нигде не нашел, кроме платных сайтов. А раз он заработал, то и не искал.
