LG SW500E завышено питание
  Список форумов » CRT-мониторы
Natka
Сообщение #1 От 31/01/2006 13:11 цитата
LG SW500E завышено питание на выходе с транзистора IRF630,
с БП все напруги в норме.
TE
Сообщение #2 От 31/01/2006 14:03 цитата
Natka, или пишем нормально или в корзину.
1. В каком мониторе? http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
2. Внешние проявления неисправности.
3. Каждый транзистор имеет позиционный номер. После какого IRF630, их в мониторе 3(три!) штуки?
4. Результат измерения в соответствующих единицах измерения и при каких условиях.
ingenegr
Сообщение #3 От 31/01/2006 14:45 цитата
Natka, в сервисный центр очевидно хочет
Natka
Сообщение #4 От 31/01/2006 16:34 цитата
Lg Studio Works 500E
на транзисторе Q719 на выходе питание 220В вместо 110В.
С бп напруги в норме.
ingenegr
Сообщение #5 От 31/01/2006 16:50 цитата
Natka, что есть сей транзистор? если чопер то в каком режиме СР такое напряжение опятьже обратную связь проверяйте, а что кажет монитор?
Natka
Сообщение #6 От 31/01/2006 18:12 цитата
транзистор Q719 он же IRF630A, с него идет запитка на СР. после 5минут работы капут кондеру 160Вх100мф.
Монитор казал - полоса по вертикали плывет с лева на право.
TE
Сообщение #7 От 31/01/2006 18:48 цитата
На выходе Q719 это где, на стоке? Там импульсы. Если на конденсаторе С744, то предполагаю выпаян НОТ Q706 или, если не выпаян, не работает обратная связь от вывода ТДКС 40V до входа синхропроцессора REG IN. Всю эту цепочку проверить.
ingenegr
Сообщение #8 От 31/01/2006 19:00 цитата
там скорей всего НОТ тож померший
Natka
Сообщение #9 От 31/01/2006 20:40 цитата
дефект был по обратной связи. обрыв D702
Спасибо, первый мой минитор,
В основном делаю теле-видео.
TE
Сообщение #10 От 01/02/2006 09:07 цитата
Поздравляю с первым удачным, но данные о мониторе надо переписывать с шильдика, который сзади. Под одной маркой LG выпускает мониторы разных моделей.
MAG
