LG SW500E завышено питание | |
| Natka 31/01/2006 13:11 |
LG SW500E завышено питание на выходе с транзистора IRF630,
с БП все напруги в норме. |
| TE 31/01/2006 14:03 |
Natka, или пишем нормально или в корзину.
1. В каком мониторе? http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html 2. Внешние проявления неисправности. 3. Каждый транзистор имеет позиционный номер. После какого IRF630, их в мониторе 3(три!) штуки? 4. Результат измерения в соответствующих единицах измерения и при каких условиях. |
| ingenegr 31/01/2006 14:45 |
Natka, в сервисный центр очевидно хочет |
| Natka 31/01/2006 16:34 |
Lg Studio Works 500E
на транзисторе Q719 на выходе питание 220В вместо 110В. С бп напруги в норме. |
| ingenegr 31/01/2006 16:50 |
Natka, что есть сей транзистор? если чопер то в каком режиме СР такое напряжение опятьже обратную связь проверяйте, а что кажет монитор? |
| Natka 31/01/2006 18:12 |
транзистор Q719 он же IRF630A, с него идет запитка на СР. после 5минут работы капут кондеру 160Вх100мф.
Монитор казал - полоса по вертикали плывет с лева на право. |
| TE 31/01/2006 18:48 |
На выходе Q719 это где, на стоке? Там импульсы. Если на конденсаторе С744, то предполагаю выпаян НОТ Q706 или, если не выпаян, не работает обратная связь от вывода ТДКС 40V до входа синхропроцессора REG IN. Всю эту цепочку проверить. |
| ingenegr 31/01/2006 19:00 |
там скорей всего НОТ тож померший |
| Natka 31/01/2006 20:40 |
дефект был по обратной связи. обрыв D702
Спасибо, первый мой минитор, В основном делаю теле-видео. |
| TE 01/02/2006 09:07 |
Поздравляю с первым удачным, но данные о мониторе надо переписывать с шильдика, который сзади. Под одной маркой LG выпускает мониторы разных моделей. |
