SONY GDM-F500 большая яркость на минимуме
montirovka
18/04/2008 09:29
Яркость регулируется, но на минимуме все равно слишком ярко. Все время видны линии обратного хода. На кинескопе ускоряющее вместо 530 в (по схеме) - 700 в и не меняется при изменении яркости. Запустил NEC тест там есть мигающий прямоугольник. При яркости до 73 % размеры в порядке, свыше 73% начинает прыгать размер изображения и яркость. Может ли это быть дохлый кинескоп?
TE
19/04/2008 13:46
Посмотри на схему регулировки напряжения G2 и попытайcя уменьшить его, например, изменением резисторов обратной связи операционника.
montirovka
20/04/2008 06:45
Вход операционника подкинул на корпус дополнительно через 270 ком и все в норме. Линии обратного хода изчезли, яркость стала нормальной. Что на самом деле вышло из стоя не разбирался. Спасибо за ответ. Вопрос решен.
TE
21/04/2008 08:18
Слет прошивки.
