LG F700P не включается | |
| Kserv 03/10/2005 18:17 |
Шасси СА-127, схема на монитор у меня имеется.
При попытке включить монитор загорается диод питания и моргает 2 желтых 2 зеленых, и снова цикл повторяется. никаких звуков в блоке питания не слышно, питание 5V в норме остальные нет, на плате видны следы прогорева нескольких транзисторов, на плате кинескопа прогоревалась микросхема IC303 LM2460. высокое на кнескоп не подается. Подскажите пожалуйста как найти неполадку. |
| ingenegr 03/10/2005 18:44 |
вот те элементы которые грелиь хоршо пропаяны? |
| Kserv 04/10/2005 04:01 |
Да, конечно пропаял, и плохо пропаяные и подозрительные все недочеты устранил. Транзичторы выпаял и прозвонил. |
| d2o 04/10/2005 04:31 |
Kserv, а на 1 ноге IC703 15V есть? Или они провалены?
Если провалены - от 3й ноги T901 до 2й ноги IC901 пройдитесь заменой. |
| PAI 04/10/2005 18:52 |
Схема есть. Куда сбросить? |
| ingenegr 04/10/2005 18:55 |
PAI, в обменник если можно |
| Kserv 04/10/2005 18:55 |
Схема и у меня есть.
Но все равно спасибо. ![]() |
| Kserv 05/10/2005 05:14 |
На моей схеме нет такой микросхемы IC703.
Подскажите как определить неисправный узел, или блок, каким методом, поделитесь информацией или ссылками. |
| d2o 05/10/2005 09:57 |
Kserv, извините, опечатался - IC903 имел в виду. |
| Kserv 06/10/2005 05:03 |
На первой ноге 5V на 3 15V, мерял по отношению с 3 ногоой.
прошелся от 2 т901 до 2 IC901 сопротивления целые конденцаторы не в обрыве и не коротыш. Кондеры всетаки поменять? ??? |
| d2o 06/10/2005 08:25 |
Kserv, "мерял относительно 2-й ноги", вы хотели сказать? (7805: 1-IN, 2-GND, 3-OUT)
Ну раз 15В есть, остальные сколько? "прошелся от 3 т901 до 2 IC901" вы хотели сказать? 2я нога транса на земле ведь (если по схеме) Имеет смысл в обратной связи поменять D904 и С906, R903 R910 R918 R909 проверить выпаяв. R913 - точно 0.12 Ом? Если напряжения ЧУТЬ занижены, имеет смысл поменять Q901 (на любой полевик, подходящий по допускам) - был один такой случай, правда в принтере, когда заменой ключа все обошлось - нагрузку не держал, проваливал напряжения, а вхолостую превосходно работал. вот аппарат и не запускался. |
| TE 06/10/2005 08:31 |
Kserv, проводить измерения надо относительно общего провода - минуса сетевого электролита или 5 вывода КА3843. Во-вторых, делать это не стоит, блок питания работает, если 5В измерял на выходе IC903. Померяй выходные напряжения непосредственно на катодах выпрямительных диодов и сообщи величины, на этот раз относительно другой земли и сообщи величины, а дальше посмотрим. |
| Kserv 07/10/2005 04:15 |
Мерял напряжения относительно 5 вывода КА3843.
Вместо положеных 6,3v, 12v, 15v, 5v везде менее 1v. Мерял после выпрям. диодов. |
| LoadHigh 07/10/2005 05:39 |
Kserv, ммм.. КА3843 стоит в первичке, а вы мериете напряжения выходные.. эт как так? или я как то не так прочитал? |
| TE 07/10/2005 08:03 |
Kserv, наверно мое сообщение решил до конца не читать, а в конце я написал, что измерять выходные напряжения надо уже относительно другой земли. Физику в школе тоже до конца не учил? |
| ingenegr 07/10/2005 13:12 |
Kserv, в блоке питания монитора ДВЕ земли. одна сетевая это 5вывод 3842, а вторая земля это общий вывод вторичных обмоток!!! и обе эти земли между собой не связаны никак. поэтому меряйте еще раз |
| Kserv 08/10/2005 04:42 |
Да, был не прав исправлюсь.
После выпр. диода вместо 6.3v имеем 4.4v 15v после диода в норме вместо -12v имеем -13.4v На плюсе С911 имеем 5v |
| d2o 08/10/2005 10:34 |
Kserv, ну, 192В и 85В скорее всего совсем плохо. Обратную связь так и не проверяли???? |
| _SIN 09/10/2005 12:01 |
Kserv, с проблемой моргания светодиода я обычно - менял видеопроц (на ПК). Подкинь, если ещё не пробовал. |
| Kserv 09/10/2005 13:46 |
Пока я его мерял и перемерял он сам по себе завелся
??? Чего это вдруг он сам по себе ? Дальше попытаюсь собрать и протестить. |
| Kserv 09/10/2005 16:09 |
Пока работает но посередине изображение двоится по горизонтали т.е. горизонтальные линии к середине раздваиваются а вертикальные нет, это в Excel |
| d2o 09/10/2005 19:09 |
Kserv, а когда он сам по себе запустился, вы напряжения БП проверили (тестером и осциллом)? |
| Kserv 10/10/2005 08:42 |
Изображение в центре двоится по горизонтали, т.е. гооризонтальные линии вцентре экрана раздваиваются немного в EXCEL. |
| d2o 10/10/2005 11:51 |
Kserv, все это уже читали
Просьба на вопросы отвечать! И развернуто, желательно. |
| Kserv 10/10/2005 17:34 |
Приношу свои извинения.
Да напряжения проверил, все в норме, только вот вместо 6,3v - 7v. |
| ingenegr 10/10/2005 19:23 |
Kserv, хм он у вас скорее всего еще раз навернется)))))возможно какойто элемент после прогрева паяльником ожил ненадолго.было тут на прошлой неделе.......... |
| d2o 10/10/2005 19:44 |
Kserv, вобшем, еще раз тщательно пройтись по БП. Электролиты (особенно те, которые паяльника попробовали - заменить!) |
| ingenegr 11/10/2005 11:53 |
Kserv, gпроеряй электролиты по B+ |
