Pasco
Ускоряющее при этом не меняеться.накал тоже.
После выключения на пол часа яркость восстанавливаеться
На G1 - 4.9-5.7в при максимальной яркости. |
MICHAIL
| Pasco, а ускоряющее мерялось? По сути,найти,что из режимов кинескопа уплывает не так и сложно. |
rezident
| Pasco, питание м/с предусилителя RGB в норме? Не изменяется с прогревом? |
Antey
Pasco
Питание стабильно 13в
С346 это по ускоряющему?
По ускоряющему заменил все 3 емкости на пк и FBT .
Может это меняеться контрасность ?Как проверить?  |
LoadHigh
гы.. я пас если уж яркость от контрастности не могем отличить  |
TE
Pasco
Pasco
Уже даже трубу проверил на другом шасси _ок
Режимы кинескопа не меняються а яркость уменьшаеться.Как это может быть?
Яркость здесь регулируеться по G1 |
Pasco
Так не бывает...
У меня уже закончились идеи
Svarog
Pasco,
Наверное, ускоряющее напряжение меняется. |
Pasco
Svarog,
В том то и дело что не меняеться... Да и поменяены FBT и все емкости на Пк по ускоряющему. |
Antey
Pasco! Что то у тебя арифметика не складывается!!!! Сколько у тебя напруга на ускоряющем? Каковы режимы катодов?
Больше не нужных выражений - меняется, не меняется! Не бывает такого, что и трубу подкидывал и ничего не меняется, и все равно яркость меняется!!! Замерь все режимы при начале включения, когда яркость в норме и потом все режимы, когда яркость пропадет и тогда сравнишь и увидишь в чем разница!!! Если коллеги тебя спрашивают, значит они хотят помощь, поэтому надо отвечать более полно и информативно, тогда и помощь будет соответственная! А то ты даже Правила под грифом Важно, наверху не читаешь, даже модель не указал! Гаданием здесь не занимаются! |
