LG T710PH (CA-119) c прогревом падает яркость
Pasco
15/02/2005 23:12
Ускоряющее при этом не меняеться.накал тоже.
После выключения на пол часа яркость восстанавливаеться ухмылка
На G1 - 4.9-5.7в при максимальной яркости.
MICHAIL
16/02/2005 01:40
Pasco, а ускоряющее мерялось? По сути,найти,что из режимов кинескопа уплывает не так и сложно.
rezident
16/02/2005 01:48
Pasco, питание м/с предусилителя RGB в норме? Не изменяется с прогревом?
Antey
16/02/2005 06:15
Замени С346.
Pasco
16/02/2005 21:15
Питание стабильно 13в
С346 это по ускоряющему?
По ускоряющему заменил все 3 емкости на пк и FBT .
Может это меняеться контрасность ?Как проверить? Прошу помощи
LoadHigh
17/02/2005 03:02
гы.. я пас улыбка если уж яркость от контрастности не могем отличить помираю со смеху!
TE
17/02/2005 09:43
А накал сколько?
Pasco
17/02/2005 21:07
Накал 6,3в не меняеться.
Pasco
06/03/2005 17:37
Уже даже трубу проверил на другом шасси _ок недовольство, огорчение
Режимы кинескопа не меняються а яркость уменьшаеться.Как это может быть?
Яркость здесь регулируеться по G1
Pasco
08/03/2005 16:26
Так не бывает...
У меня уже закончились идеи шок
Прошу помощи
Svarog
08/03/2005 17:00
Pasco,
Наверное, ускоряющее напряжение меняется.
Pasco
08/03/2005 20:08
Svarog,
В том то и дело что не меняеться... Да и поменяены FBT и все емкости на Пк по ускоряющему.
Antey
08/03/2005 20:44
Pasco! Что то у тебя арифметика не складывается!!!! Сколько у тебя напруга на ускоряющем? Каковы режимы катодов?
Больше не нужных выражений - меняется, не меняется! Не бывает такого, что и трубу подкидывал и ничего не меняется, и все равно яркость меняется!!! Замерь все режимы при начале включения, когда яркость в норме и потом все режимы, когда яркость пропадет и тогда сравнишь и увидишь в чем разница!!! Если коллеги тебя спрашивают, значит они хотят помощь, поэтому надо отвечать более полно и информативно, тогда и помощь будет соответственная! А то ты даже Правила под грифом Важно, наверху не читаешь, даже модель не указал! Гаданием здесь не занимаются!
