samsung нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
egor640
Сообщение #1 От 21/10/2004 11:15 цитата
Уважаемые колеги прошу помощи в проведении ремонта монитора SAMSUNG 753DFX модель AV17KSBBQ\EDC первоночально дефект был дохлый БП згорели Q603 IC601 C608 D605 ZD601 R640 R643 заменил на рабочие монитор запустился высокое есть но темный экран напряжения на плате кина в норме за исключением G1 в контрольной точке оно –150V на транзисторе Q303 нет сигнала с микрухи IC401 пробовал подкинуть IC401 и IC201 эфекта нет ремонт зашел в тупик буду рад дельным советам
Punto
Сообщение #2 От 21/10/2004 14:37 цитата
Подкинуть заведомо исправную прошивку.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 От 21/10/2004 15:42 цитата
не уловил? у вас на G1 - 150 вольт? там "минус" должен быть .. от -20 до -60 ... но никак не +150 ..
может путаете с G2? на катодах что?
egor640
Сообщение #4 От 21/10/2004 19:09 цитата
Punto подставил прошивку не помогло. Eminem Stan я и написал -150V на G2 регулируеш скрин диапозон от 100-480V в наглую отпаял от платы кина G1 экран засветился белым видны полосы обратного хода таблица не высвечивается
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 От 22/10/2004 06:12 цитата
дубль 2 - на катодах что у вас? питание есть на IC101, IC103 ... что на входах у них, на выходах?
Punto
Сообщение #6 От 23/10/2004 01:58 цитата
egor640,
Проверить узел формирования G1. Это несложно. Особое внимание обратить на высокоомные резисторы и электролит.
egor640
Сообщение #7 От 31/10/2004 08:34 цитата
дефект оказался в процессоре всем спасибо а сразу подкинул дохлый проц вот и пошла путаница
